Старый 12.04.2006, 05:55   #1
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Подавить info в репорте
Создается стандартный Report. Если нет данных в отчете для вывода Аксапта выкидывает инфолог - "Отчет не содержит данных"
Как можно сделать чтобы конкретно для этого отчета не было никакого инфо в случае пустого отчета?
Старый 12.04.2006, 08:46   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2480 (88) +++++++++
У класса reportRun есть метод suppressReportIsEmptyMessage() - используйте его
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 12.04.2006, 09:15   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Сообщение от Perc
а можно поинтересоваться в каком случае это потребовалось?
Старый 12.04.2006, 09:20   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от AndyD
Все бы тебе попрограммировать
У Репортдизайна есть свойство - EmptyReportPrompt.
Попробуйте его.
С Уважением,
Георгий
Старый 12.04.2006, 10:02   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Да клал он на EmptyReportPrompt с пробором (или я такой тупой).
Кроме того EmptyReportPrompt - это сообщение которое будет показываться, а просили вообще его убрать
Старый 12.04.2006, 10:26   #6
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Я в своё время решил подобную проблему так. В конец метода run добавил следующий код:
HWND AxClient, AxChild;
AxClient = WinApi::findWindowEx(infolog.hWnd(), 0, "MDIClient", "");
AxChild = WinApi::findWindowEx(AxClient, nullvalue(AxChild), "", "Окно Infolog");
if (AxChild)
WinApi::destroyWindow(AxChild);
Старый 12.04.2006, 10:36   #7
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Класс Info, метод Add - смотрите что приходит в переменной _txt. (В данном случае нужно искать подстроку 'Отчет не содержит данных').
С уважением, kvan.
Старый 12.04.2006, 10:37   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Георгий, а ты говоришь все бы мне программировать D)
Старый 25.03.2016, 14:27   #9
novic is offline
novic
168 / 25 (0) +++
А "отчет масштабирован... " не подскажите как убрать?
Старый 25.03.2016, 14:32   #10
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Сообщение от novic Посмотреть сообщение
В методе run отчета перед вызовом super() вставьте код
this.printJobSettings().suppressScalingMessage(true);
За это сообщение автора поблагодарили: novic (1), konfet (1), Logger (1).
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Ruslan Goncharov: Quick sorting in info messages Blog bot DAX Blogs 0 09.02.2008 19:11
Вылетает аxапта 4.0 при завершении работы Delfins DAX: Прочие вопросы 5 27.06.2007 15:43
jinx: ?ndern von Methoden der Klasse Info Blog bot DAX auf Deutsch 1 17.05.2007 16:45
Глюк с info, warning, error и т.д. 111andrei DAX: Программирование 5 11.07.2005 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
