Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Детская
Старый 12.04.2006, 15:56   #1
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
День космонавтики
Сын просил сделать кормушку для птичек. Вспомнив свои пионерские навыки по кормушкостроению - сваял требуемое из пакета молока. Вырезав квадратную дырку в одной стороне пакета и насыпав туда сворованного у хомяка корма, я ловко повесил это на балконе. Кормушка болталась на ветру как знамя: несчастные птицы не могли даже подлететь к ней. Хмурые воробьи, не в силах спокойно пожрать из кормушки сидели на балконе и злобно срали на погибшие от неожиданной зимы, цветы.
Сын попросил меня придумать что нибудь, а то мол, "птички хотят есть а не могут, а это жалко", и пожертвовал пластиковой коробкой от новогоднего подарка в виде ярко красной ракеты. Я ее взял.
И повесил на балкон...
Дальше было здОрово. Пернатые засранцы кинулись в кормушку, как стая пьяных загонщиков на лося: с криками и песнями. Пару минут в ракете происходила мелкая административная возня: решали кто будет жрать, пока те кто сверху будут на него гадить. В илюминаторе появилась радостная морда воробья с набитым едой клювом и в этот момент подул ветер. Кормушка дернулась, веревка соскочила с гвоздя и красная ракета, полная воробьев полетела вниз. Клянусь - впервые видел недоумение на морде птицы!
Со смутной надеждой, что воздушное судно зацепилось за что нибудь снизу, я рванул на балкон. Ракета миновала все спасительные крючки - и красной точкой ушла вниз. В районе четвертого этажа она зацепилась за ветку дерева, за другую, закружилась в ветках, пару раз перевернулась, и приземлилась на свежезасыпанный торфом газон, напугав сидящую на газоне ворону. Она медленно перевела взгляд с ракеты на небо, видимо думая про себя "фигасе!"
Я застыл в ужасе от содеянного собственными руками такого массового и циничного убийства. Впрочем не надолго: внизу из корабля начали выползать космонавты. Тихо чирикая, крутя башками они вываливались из ракеты на землю, отряхивались от дерьма, накопившегося за время полета и, быстро приходя в себя, сваливали от греха подальше на деревья.
Я закурил, плюнул вниз и посмотрел на часы на стене: было 8часов 10минут 12 апреля 2006 года.
p.s. Выходя из дома я осмотрел место падения - мервых птиц не обнаружено. Заворачивая за угол услышал как дворник говорит коллеге: "Воробьи сегодня разгалделись - сил нет".
За это сообщение автора поблагодарили: Dron AKA andy (2), joshua (1), Zick-Zibn (1), SerAl (1), Gustav (1).
Старый 13.04.2006, 11:02   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Текст не мой. Привожу полностью, взят отсюда: http://techmodel.net/board/index.php...st=0&#entry893
Пользуясь тем, что в положении сказано "участвуют... все желающие" беру на себя ответсвенность разместить здесь данное положение. Орфография и стиль оригинала я, по возможности, сохранил (оцените ). Один нюанс: к тому, что описано нужно подходить с критическим умом , иначе, можно пострадать , а я за это не хочу отвечать.
Закрытие IV городской Ярмарки достижений
технического творчества учащихся г.Минска посвящается
Дню космонавтики.
Юные техники г.МИНСКА докажут.что им любое дело по плечу, запустив
ракеты с водяным двигателем,
в среду 12 апреля в 16.00
Когда это будет? - в среду, 12 апреля, в 16.00.
Кто участвует? -дети,юные техники в возрасте от 6 до 18 лет, члены команд
районов и все желающие.
Где это будет? -на площадке перед Минским государственным дворцом детей и молодежи.
Что нужно сделать? - сконструировать ракету на водяном двигателе, чтобы
показать, что наука может быть занимательной и веселой, затем
продемонстрировать ее полет.Лучшим конструкторам будут вручены памятные
призы.а фотографии призеров с ракетами размещены сайте МГДДиМ.
Как это сделать? - использовать пустые пластиковые бутылки, а также
велосипедный насос и воду. Остальное сделает сама ФИЗИКА!
Откройте для себя научные принципы, которые спрятаны в вашей ракете!
Ракета, работающая на воде
Изготовить ракету на воде очень просто, хотя при этом используется принцип
настоящих ракет типа «Восток».
Они взлетают благодаря выбросу вниз струи вещества, в данном случае воды.
Эта вода подвергается давлению под воздействием сжатого воздуха,
находящегося над ней. Физический принцип, который лежит в основе этой
технологии называется законом сохранения импульса. Это означает, что если из
оболочки (ракеты) происходит выброс какого-либо вещества, то сама оболочка
(ракета) будет перемещаться в противоположном направлении, получив такой же
по величине импульс.
Сила, которая воздействует на тело (емкость), т.е. ракету, зависит от количества
выбрасываемого вещества. В данном случае эта сила будет пропорциональна
массе воды, которая может быть помещена в ракету. Эта масса называется
специалистами «рабочим телом». Сжатый воздух в верхней части ракеты служит
своего рода источником энергии для толкания воды вниз.
Почему не использовать лишь сжатый воздух? Если проводить эксперимент по
запуску ракеты, наполненной исключительно сжатым воздухом, она поднимется
невысоко, т.к. масса (масса выбрасываемого вещества) будет менее
значительной.
Описание эксперимента «Изготовление ракеты на водяном двигателе»
Необходимый материал:
- 3 пластиковые бутылки из-под воды
- 1 пластиковая завинчивающаяся пробка
- 1 настоящая пробка
- 1 клапан от велосипедной камеры
- 1 велосипедный насос
- 3 деревянных палочки 20 см
плотный картон формата A3
- картон любой
- ножницы
- клей
Сборка ракеты:
1. Корпус ракеты:
1. Проделай дырочку в пробке и ввести в нее шланг от камеры или
непосредственно шланг насоса.
2. Вставь пробку в горлышко 1-ой бутылки
2. Крылья: они помогут ракете сохранить стабильность во время полета
1. Вырежь из картона 3 треугольника высотой в 10 см
2. Зафиксируй крылья на корпусе ракеты
3. Верхняя часть ракеты:
1. Отрежь верхнюю часть от 2-ой бутылки и вверните ее пробку.
2. При помощи клея зафиксируй эту конструкцию на 2-й бутылке
Внимание: Как только ракета собрана, нужно поместить ее вместе с пробкой и шлангом вертикально вниз.
Сборка стартовой фермы:
1. Отрежь 3-ю бутылку сверху на треть и сохраните нижнюю часть, в которой
нужно проделать сбоку отверстие для шланга насоса.
2. Приклей 3 деревянные палочки с внутренней стороны бутылки, которую
только что отрезал.
3. Приклей эту конструкцию на плотный картон.
Запуск ракеты:
При запуске ракеты необходимо соблюдать следующие правила безопасности:
- Убедись, что запуск проводится в безопасной зоне
- Не наклоняйся над стартовой фермой в момент закачивания воздуха в
твою ракету
1. Выдерни пробку и наполни бутылку примерно на 2/3.
2. Вставь пробку на место и помести ракету на стартовую ферму (бутылка
должна находиться между деревянными палочками твоей стартовой
фермы)
3. Приведи в действие насос и накачай ракету.
4. Через несколько мгновений ты почувствуешь, что пробка с трудом
сопротивляется давлению и ракета взлетит.
Старый 13.04.2006, 12:02   #3
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,232 / 975 (37) +++++++
Сообщение от Vals
Что-то не пойму, где смеяться?
Старый 13.04.2006, 12:51   #4
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
А чё смеяться?
Строить ракету надо. У меня в детстве набор подобных ракет был. Только заводского изготовления. Летали они - точно что ракеты. Выше девятиэтажки взмывали на мою радость и радость детворе.
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 13.04.2006, 13:07   #5
macklakov
NavAx
Сообщение от Russland
А чё смеяться?
Вот и я о том же. Может еще правила конкурса воздушных змеев выложить?
Старый 13.04.2006, 13:55   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от macklakov
Похоже, и "Курилку" пора структурировать: Акса... Пэйнт... Дирижаблестроение...
Старый 13.04.2006, 14:51   #7
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Выкладывай, почитаем.
Запоминающийся плакат над бильярдным столом "По соотношению цены и качества - Халявное пиво не имеет себе равных..."
Старый 13.04.2006, 15:44   #8
macklakov
NavAx
Сообщение от Nic
Вот
Тип файла: doc polozhenie_o_kvz.doc (94.0 Кб, 172 просмотров)
Старый 15.04.2006, 08:59   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
это его личное мнение.
Смеяться действительно негде. Подобная идея только с воздухом под давлением была опубликована в Юном технике за перестроечный год. С другой стороны я пытался представить по описанию сию конструкцию, но со скрипом это сделал. Да и от бедности всё. Проще было нормальное двигло поставить, а у нас блин всё ещё продолжается дефицит мелочёвки.
Так ведь День космонавтики!
Старый 20.04.2006, 14:44   #10
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Сообщение от Vals
...я пытался представить по описанию сию конструкцию, но со скрипом это сделал...
Зато вот тут все четко и ясно:
Старый 20.04.2006, 15:07   #11
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Ruff, я это уже пробовал - не летят они почему-то.
Старый 12.04.2010, 13:48   #12
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
up
День программиста kvg6 Курилка 18 13.09.2022 12:50
16 октября - День Шефа (День Босса) blitzkrieg Курилка 2 16.10.2009 08:33
14 марта - Международный день числа «Пи» AllB Курилка 1 14.03.2008 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
