Старый 02.05.2006, 11:26   #1
Seer is offline
Seer
Ошибка ядра?!
Всем привет.
Наткнулись на очень интересную ситуацию - попахивает ошибкой ядра при реализации механизма оптимистической конкуренции - не полностью откатывается транзакция.
Сразу объясню, как ее смоделировать. В прилагаемом фобе - 2 таблицы. В таблице Test Validate нужно создать 2 записи, заполнив Entry No., Code1 и Decimal1. После этого, в любой записи изменить поле Code1 и, никуда из него не переходя, открыть второго клиента Навижн. В этом клиенте нужно открыть эту же таблицу, встать на эту же запись и изменить поле Decimal1. Перейти на другую запись для ее сохранения и вернуться в первого клиента. В нем попробовать выйти из поля Code1. При этом появится сообщение об ошибке - другой пользователь изменил запись. А теперь самое интересное. Если открыть таблицу Test Commit, то в ней появилась запись, которая формируется на триггере OnValidate поля Code1 !!!! То есть оптимистическая конкуренция откатила транзакцию не польностью !!!!
Кто-нибудь встречался с этим ранее???
P.S. Ошибка появилась изначально на реальном проекте. Возникает на клиентах 3.70B и 4.0 SP1. БД - SQL.
Тип файла: fob Test.fob (4.2 Кб, 427 просмотров)
Внутренняя ошибка 27 в модуле 30 vel_vel NAV: Администрирование 1 26.09.2014 15:56
Ошибка с FORM.RUNMODAL Nataly NAV: Программирование 18 18.05.2005 05:56
Ошибка при оптимизации базы. .rejector. NAV: Прочие вопросы 5 09.09.2004 01:32
ошибка при запуске finsql Alex_V NAV: Администрирование 6 28.04.2003 11:21
Ошибка при объявлении переменной! Yuriy NAV: Программирование 4 26.02.2003 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
