Старый 05.05.2006, 20:33   #1
murad is offline
murad
? приведение типов при ClearRange
Обращаюсь к Axapta через COM Connector
Когда делаю AddRange к DataSource и передаю iFieldID типа int, всё проходит нормально
IAxaptaObject oRange = (IAxaptaObject)ta.m_oDataSource.Call("AddRange", iFieldID,
                            Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing);
А когда делаю ClearRange и передаю ему iFieldID типа int
 IAxaptaObject oRange = (IAxaptaObject)ta.m_oDataSource.Call("ClearRange", oFieldID,
то ругается, говорит:
"Unable to cast object of type 'System.Int32' to type 'AxaptaCOMConnector.IAxaptaObject'"
То есть не может привести тип.
Подскажите в чём может быть проблема?
И как по нормальному передать iFieldID?
Старый 05.05.2006, 22:40   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
По-моему, ругается не на iFieldID (кстати, oFieldID - опечатка?), а на
[u]IAxaptaObject oRange = (IAxaptaObject)[/u]ta.m_oDataSource.Call()
Прототип функции в Axapta выглядит так
void clearRange(fieldId _field [, int _occurrence=1] )
т.е. функция не возвращает значения
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: murad (1).
Старый 06.05.2006, 11:40   #3
murad is offline
murad
Сообщение от AndyD
Точно, спасибо. Сделал копипаст с AddRange и не обратил внимания на возвращаемое значение
Синхронизация при создании новых типов trud DAX: База знаний и проекты 11 06.04.2009 10:05
Функции преобразования типов ? Kopilove DAX: Программирование 11 31.07.2008 14:07
Соответствие типов X++ и MS SQL/Oracle Morpheus DAX: Программирование 25 08.04.2008 14:25
Journaltype? в кокой таблице расшифровка типов журналов? yooshi DAX: Программирование 4 19.08.2005 11:57
приведение типов в select simply2double DAX: Программирование 3 30.09.2004 11:24
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
