Старый 06.05.2006, 14:09   #1
AndSoft is offline
AndSoft
Бюджетирование итоговых счетов
Всем привет. Есть потрбность бюджетировать статью ДДС не зависимо от счета. Пример - выплата зарплаты может идти со счетов 50.ХХ может с 51.ХХ на карточки и какими пропорциями не понятно.Напрашивается бюджетирование в разрезе итогового счета и статьи. Но стандарт запрещает бюджетировать итоговые счета. Причем отчеты итоговые счета поддерживают. Какие есть идеи на этот счет?
Старый 07.05.2006, 07:37   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А зачем вам распределять по субсчетам, если вам реально нужна одна сумма?
Сбросьте всю сумму бюдждета на любой субсчет денежных средств.
PS. Эх... хорошо вам... если вы такие "проблемы" решаете...
С уважением,
glibs®
Старый 08.05.2006, 13:35   #3
Torin is offline
Torin
Сообщение от glibs
Ну да ;-)
А план - факт ?
Где факт будет ? :-)
И это, кстати, большая проблема ;-)
Старый 08.05.2006, 21:50   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Torin
IMHO, у вас другая проблема.
Вам, батенька, надо бы определиться, как вы бюджетировать будете.
Если вы хотите бюджетировать в разрезе статьи и "итогового счета" (т.е. всех субсчетов), то очевидно, что и план-факт анализ нужно делать на уровне "итогового счета". Т.о. в финансовом отчете в одну строчку собираете план и факт (по одной цифре) со всех субсчетов банков и кассы и получаете результат.
Если же вы все-таки хотите план-факт анализ снимать по субсчетам, то вам придется придумать пропорцию для распределения вводимого бюджета по субсчетам.
И итоговые счета тут вообще не причем.
С уважением,
glibs®
Старый 09.05.2006, 13:14   #5
Torin is offline
Torin
Бесперспективно без автора вопроса спорить. Но, думаю, что автор щас просто "одупляется" стандартным подходом Аксапты по ведению второго (не черного, как многие думают), а именно управленческого учета через итоговые счета. Честно говоря, должна быть большая удача найти (или заставить) клиента сделать оба плана счетов "сводимыми к общему", потом попытаться объяснить, что по итоговым счетам нельpя смотреть проводки и т.п., и нельзя бюджетировать.
Старый 09.05.2006, 13:16   #6
Torin is offline
Torin
Сообщение от glibs
Для финансового отчета - да, хороший вариант. Но распределение лучьше не советовать, а то еще надо будет посоветовать базу распределения. ;-)
Старый 14.08.2006, 12:53   #7
AndSoft is offline
AndSoft
Прошу прощения за отсутсвие в данной ветке...дел всяких накопилось, включая и разборки со стандартным бюджетированием. Итак, всякие комментарии и уточнения :
1.Собственно задача : Есть статья ДДС - Выплата ЗП. ЗП в компании выдают либо через кассу либо перечисляют на карточку. В момент планирования не понятно кому и каким способом будут перчисляться деньги. Известна только общая сумма - фонд ЗП, так сказать. Необходимо ввести в Бюджет ГК данный фонд и в конце отчетного периода проконтролиировать.
2.То что план -факт нужно собирать по итоговому счету это действительно ОЧЕВИДНО. Понятно все, что нужно делать. Вопрос как? Добавлял ли кто-то в бюджет ГК итоговые счета, как собирали проводки(итоги), были ли подводные камни?
Старый 14.08.2006, 13:44   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
1) Собирать факт и делать сравнение план/факт можно при помощи РФО.
План (бюджет) можно вводить по одному (любому в том числе и забалансовому) счету, факт собирать при помощи настроек РФО.
2) можно настроить план и собирать факт непосредственно по счетам расчетов, если это позволяет структура плана счетов.
Старый 14.08.2006, 13:52   #9
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от AndSoft
1. Заводится отдельный счёт для бюджетирования денег. Типа Деньги В итоговых счетах денег (типа 50, 51, 52, 57) указывается и этот счёт. А сравнение идёт в рамках одного итогового счёта денег, включающего в себя бухгалтерские денежные счета и бюджетный счёт Деньги.
2. А вот и неочевидно В бюджет итоговые счета добавлять не нужно. Достаточно применить приём, описанный выше.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 14.08.2006, 14:41   #10
AndSoft is offline
AndSoft
[QUOTE=Михаил Андреев]...Заводится отдельный счёт для бюджетирования денег. Типа Деньги В итоговых счетах денег (типа 50, 51, 52, 57) указывается и этот счёт. А сравнение идёт в рамках одного итогового счёта денег, включающего в себя бухгалтерские денежные счета и бюджетный счёт Деньги.
QUOTE]
Проверил, все работает, но без минусов не обошлось...
В самой - то форме Бюджет ГК на счете "Деньги" - ни проводок, на сальдо по периодам,ни статистики красивой. Но все равно клева...без программинга цель достигается...
Старый 07.12.2015, 12:47   #11
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Миш, ввод бюджета по итоговому счету действительно заработал. И проверка идет в журнале, все ок. PL бюджетируется на ура.
Но для бюджета Cash Flow получается, что нужно вводить отрицательное значение, для соответствия исходной проводке. А при проверке стоит сравнение "больше". т.е. превышение проходит проверку. Если вводить положительное значение и тип Revenue, то в этом случае проверка на превышение не производится. Получается, надо допиливать?
Допил простой, если сумма больше нуля, тогда как обычно проверяем, если меньше нуля, то на "меньше".
А без допила действительно не срастется?
Параметры распределения в плане счетов lml_20 DAX: Функционал 2 09.02.2009 13:29
Бюджетирование счетов P&L с возможностью получения аудиторского следа. Aquarius DAX: Функционал 8 05.06.2007 10:02
Вариант реализации второго плана счетов, для критики Torin DAX: Функционал 19 06.06.2006 10:51
Бюджетирование и российский план счетов mikeA DAX: Прочие вопросы 11 27.10.2005 11:00
Журнал одобрения счетов-фактур George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 15.04.2003 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
