Старый 24.05.2006, 07:24   #1
glad is offline
glad
? вставка фотографий на форму
Доброе утро! Подскажите пожауйста, есть ли возможность в CRM использовать картинки прямо на форме или только вложенным файлом?
И еще как можно использовать шаблоны файлов? Например для выгрузки ком.предложений в Excel с нужной формой.
Старый 24.05.2006, 14:09   #2
mystic is offline
mystic
Microsoft CRM Certified Professional
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
Чтобы вставить фотографию в форму, можно использовать iFrame в котором отображать своё web приложение, в котором хранятся картинки.
Старый 31.05.2006, 08:35   #3
glad is offline
glad
Спасибо, но для этого придется в форме для сущности жестко прописать путь.
т.е. все записи этой сущности будут иметь только эту картинку.
А есть возможность для разных записей одной сущности вставлять разные картинки.
Старый 01.06.2006, 12:55   #4
mystic is offline
mystic
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
Не совсем так, у поля iFrame есть возможность передачи ключа записи по протоколу http post, соответсвенно обрабатать этот ключ можно в своём приложении, соответсвенно, у каждой записи будет своя картинка в форме. Добавление и удаление картинок также должно быть реализованно в этом приложении.
Как наложить фильтр на форму выбора значений? if_maks Dynamics CRM: Разработка 18 21.07.2009 12:11
Добавление контрола на форму загрузки файла bstan Dynamics CRM: Разработка 7 27.01.2009 17:01
Где найти веб-форму Преобразования интереса? Impulse Dynamics CRM: Разработка 2 28.09.2008 13:55
Как изменить печатную форму счета Talisman2005 Dynamics CRM: Разработка 8 09.07.2008 17:27
Не передаются параметры с формы грида на пользовательскую форму tatra Dynamics CRM: Разработка 21 18.04.2008 19:46
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
