Старый 05.06.2006, 22:44   #1
faust911
Гость
n/a
Передача данных
Здравствуйте господа.
Стоит crm server 3.0, занимаюсь кустомизацией и столкнулся с проблемой передачи параметров от дочерних объектов родительскому .
Необходимо чтобы со всех дочерних объектов поступали данные в родительский и там, к примеру, находилось среднее арифметическое. Т.е. есть род. сущность школа, в ней есть дочерние сущности - ученики. Так вот надо чтобы в отдельном поле родительской сущности отображалось число соответствующее среднему возрасту учеников. Соответственно у учеников есть обязательный атрибут - возраст. Такая система организованна в системной сущности - счет, но как она работает понять не могу...
Старый 06.06.2006, 05:28   #2
sam is offline
sam
Сторонняя веб страница
Мне кажется проще всего встроить IFrame - веб страницу, который подгружает возраст всех ваших учеников у нужной школы, либо через веб сервисы либо через view базы MS CRM
А там хоть суммируйте хоть средний возраст вычисляйте.
Старый 06.06.2006, 09:11   #3
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Я бы предложил создать web-сервис, в который передавать GUID школы, а уже он будет возвращать средний возраст учеников. А вот вызывать этот web-сервис можно в событии OnLoad для формы, т.е. при каждом открытии формы, информация будет обновляться.
Старый 06.06.2006, 16:42   #4
mystic is offline
mystic
Microsoft CRM Certified Professional
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
А ещё можно сделать отчёт, если эти данные нужно только смотреть.
Старый 06.06.2006, 17:57   #5
faust911
Гость
n/a
Спасибо большое за наводочку. Жаль только что Microsoft не позаботилось об этой возможности. Хотелось бы решить эту проблемму без участия программистов...
Старый 06.06.2006, 18:40   #6
faust911
Гость
n/a
Сообщение от sam
У меня есть представление небольшое о програмировании, но все же я не очень понимаю как это реализовать. Я понял, что нужно вставить IFrame в родительскую форму, заранее написав на ней какой-нибуть скрипт который бы вытаскивал данные из дочерних и обработав их, вставлял бы в нужное поле родительской формы?
Старый 06.06.2006, 18:43   #7
faust911
Гость
n/a
Сообщение от AndreyS
А не подскажите как зная GUID родительской сущности можно обратиться и "взять" значение определенных атрибтов дочерних сущностей? Буду очень признателен.
Старый 06.06.2006, 18:44   #8
faust911
Гость
n/a
Сообщение от mystic
К сожатению их нужно собрать в одном месте и обработать
Старый 07.06.2006, 09:22   #9
sam is offline
sam
Сообщение от faust911
Создайте веб приложение в вижуал студио
создайте веб страницу
закиньте туда текст бокс или метку куда вы будете выводить средний возраст
Обрабатывайте OnLoad
if(!Page.IsPostBack) // если страница первый раз то делаем следующее:
создайте сервис црм
получайте код школы - request
делайте запрос - queryByAttribute на всех школьников
у которых школаid = id школы
дальше перебирайте полученную коллекцию и вычисляйте сумму лет
разделите на число школьников - полученный средний возраст
покажите в текст боксе или метке.
создайте объект школа,
укажите средний возраст как полученный вами
делайте апдейт
Примерно так, хотя с веб сервисами красивее конечно : )
Старый 07.06.2006, 11:02   #10
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Примерный код ниже (запрашиваем контакты по GUID родительской организации):
CrmService service = new CrmService();
service.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
service.Url = "http://iwexchange:5555/mscrmservices...rmservice.asmx";
ColumnSet cols = new ColumnSet();
cols.Attributes = new string[] {"lastname"};
QueryByAttribute query = new QueryByAttribute();
query.ColumnSet = cols;
query.EntityName = EntityName.contact.ToString();
query.Attributes = new string[] {"parentcustomerid"};
query.Values = new string[] {"{54980211-3238-4D2A-838E-027C95724E18}"};
BusinessEntityCollection retrieved = service.RetrieveMultiple (query);
if (retrieved.BusinessEntities.Length > 0)
for (int i=0;i<retrieved.BusinessEntities.Length;i++)
contact oContact = new contact();
oContact = (contact)retrieved.BusinessEntities[i];
Console.WriteLine(oContact.lastname.ToString());
Личная разработка - средство импорта данных в базу CRM из файла Excel Likefire Dynamics CRM: Разработка 60 19.12.2011 16:51
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Доступ к базе данных SQL из плагина ZooY Dynamics CRM: Разработка 11 04.11.2008 10:01
ansle: Импорт данных в систему Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.05.2008 00:08
ansle: Логическая структура данных в Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.02.2008 12:37
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
