Старый 15.06.2006, 14:28   #1
sao is offline
sao
Изменение складской аналитики
Закупка создается при нажатиии на кнопку "создание на основе заказов". После создания, нужно поменять складскую аналитику в строках закупки. Выдается стандартное сообщение:
There are transactions with status 'Зарезервировано в заказанных' for the dimension of item '1014340'. Из-за этого невозможно изменить код складской аналитики.
Вопрос:
1. Почему так реализовано в стандартном функционале?
2. Какой класс смотреть, чтоб поменять аналитику?
Всем откликнувшимся, заранее спасибо.
Добавление новой складской аналитики, axapta 4. Hub DAX: Программирование 25 13.10.2015 12:30
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Изменение группы складской аналитики Uma Turman DAX: Функционал 27 02.07.2007 04:53
отображение складской аналитики fialka DAX: Программирование 8 19.06.2007 15:55
Наследование складской аналитики ATimTim DAX: Функционал 2 24.04.2005 11:48
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
