Старый 16.06.2006, 14:35   #1
Uma Turman is offline
Uma Turman
Не создается спланированный заказ через Сводное планирование
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина, если в систему введено 2 Заказа от Клиента, по этим Номенклатурам настроена Спецификация. Запускаю Период.операции/Сводное планирование. Система показывает в Спланированных заказах расчет только по первому заказу. Как рассчитать потребность в материалах по второму???
Старый 16.06.2006, 17:33   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Сообщение от Uma Turman
1. Второй заказ может быть в статусе Предложение.
2. В спланированных заказах может быть создана одна строка для покрытия двух заказов.
Старый 16.06.2006, 18:52   #3
Ena is offline
Ena
Система суммирует необходимые закупки для покрытия заказов покупателей за весь период и планирует их на дату первого требования. При развертывании такого спланированного заказа проставляет ссылку именно на последний заказ покупателя.
Старый 17.06.2006, 12:20   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Давайте по порядку:
Сообщение от Ena
Это верно. Хотя конечно не всегда это происходит, всё зависит от совпадения сроков и параметров (например + и - дни)
Не обязательно. Действия ситемы зависят от Параметра Код покрытия. Вы скорее всего описали Код покрытия Период. Опять же необходимо оговорить, какой период вы имеете ввиду.
При любых условиях система отображает, на основе каких исходных данных (настройки покрытия, ссылки на заказы, прогнозы, нормы запасов и т.д.) создаётся покрытие.
Старый 18.06.2006, 13:42   #5
Ena is offline
Ena
Давайте, я как раз сейчас пытаюсь с этим разобраться :-)
Сообщение от Vals
Давайте по порядку
Спасибо! :-)
Сообщение от Vals
Это верно. Хотя конечно не всегда это происходит, всё зависит от совпадения сроков и параметров (например + и - дни).
Да, конечно, это точнее. Можно еще добавить влияние корректирующих ключей, наличных остатков...
Сообщение от Vals
Не обязательно. Действия ситемы зависят от Параметра Код покрытия. Вы скорее всего описали Код покрытия Период. Опять же необходимо оговорить, какой период вы имеете ввиду..
Параметр Код Покрытия = Потребность я рассматриваю как Период с длиной в 1 день. Это правильно?
Сообщение от Vals
И если покрытие создается на основе нескольких заказов, то при развертывании я всегда вижу почему-то именно последний.
Старый 06.07.2006, 11:32   #6
ds1678 is offline
ds1678
SAP
84 / 50 (2) ++++
Сообщение от Ena
Спасибо! :-)
Код покрытия Потребность отличается от Периода в 1 день:
В случае Потребности каждой потребности будет планироваться свое покрытие (даже если несколько поребностей рассчитаны на одну дату)
Период в 1 день сгруппирует потребности одной даты и сформирует общее покрытие (при условии, что параметры размера партии (количества) позволяют)
Автоматическое резервирование в заказаыннх.через сводное планирование sev DAX: Функционал 4 14.04.2006 20:05
Планирование-спланированный заказ sev DAX: Функционал 1 01.03.2006 12:33
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Сводное планирование Alexm DAX: Функционал 2 21.08.2003 18:37
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
