Старый 22.06.2006, 11:54   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
? Проблемы с созданием Web-Form
1. это только у меня одного, чтобы запретить редактирование поля, нужно ставить свойство AllowEdit непосредственно на этом веб-контроле? Попытки запрета редактирование объекта-контейнера (webGroup) не увенчались успехом.
2. Не удается создать элемент интерфейса (WebEdit), который бы позволял выбрать значение из справочника (lookup).
Если уповаю на EDT данного контрола, то вообще ничего не происходит.
Если же перекрываю lookup и использую WebTableLookup - то Popup-форма открывается, но она всегда пустая.
3. Опять же, в продолжение темы про lookup - если указать DataSource и DataField, то лукап кнопка появляется автоматом, и лукап соответственно тоже работает. Но как в таком случае фильтровать лукап так, как я хочу? (Перекрыт метод лукап на нем, там идет опять же использование WebTableLookup)
Объясните, что я неправильно делаю?
Вот код lookupMethod():
client static void webLookupMy()
    webTableLookup          webTableLookup;
    Query                   query;
    QueryBuildDataSource    queryBuildDataSource;
    QueryBuildRange         queryBuildRange;
    webTableLookup = webTableLookup::newParameters(tableNum(MyTable));
    webTableLookup.addLookupfield(fieldNum(MyTable, itemId));
    webTableLookup.addLookupfield(fieldNum(MyTable, Name));
    webTableLookup.selectField(fieldNum(MyTable, itemId));
    query = new Query();
    queryBuildDataSource = query.addDataSource(tableNum(MyTable));
    queryBuildRange = queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(MyTable, ItemGroup));
    queryBuildRange.value(Params::find().ItemGroup);
    webTableLookup.parmQuery(query);
    webTableLookup.run();
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Web Form Pavel Pustovalov DAX: Программирование 2 24.12.2005 11:29
Проблемы с ручным созданием запроса Paul_ST DAX: Программирование 4 14.09.2004 14:15
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
