Старый 23.06.2006, 17:42   #1
Zak is offline
Zak
Проблема с установкой CRM
Ставил CRM строго по букварю (microsoft_crm_3.0.4_implementation_guide.pdf) всё кроме вторичного домен контролера (или он нужен обязательно?).
Инстал проходит без ошибок но Вэб интерфей неработает...
При направлении броузера на стриницу CRM мелькает -
"Attepting to openMicrosoft CRM. If the applicationdoes not load within a few second? click HERE. If you are asked if you want to close the curent openwindow, click yes"
и окно автоматом закрывается... Где копать???
Пытаюсь заходить под domain\Administrator
Deployment Manager при этом работает...
фенкс
Последний раз редактировалось Zak; 24.06.2006 в 08:13.
Старый 26.06.2006, 08:54   #2
Кириллов Борис is offline
Кириллов Борис
Попробуй деинсталировать компонент винды "Internet Explorer Enchanced Security Configuration" дело наверняка в этом.
Старый 26.06.2006, 09:59   #3
Apollo is offline
Apollo
Попробуй на том компьютере, с которого пытаешься зайти добавить адрес CRM (вместе с номером порта) в Trusted Zone обозревателя. Еще было, что при заходе в CRM окно сразу закрывалось, когда у юзера в IE висел какой-то поисковый тулбар, типа Yahoo или Google. После его закрытия все стало ок.
Старый 26.06.2006, 12:47   #4
KomatoZo is offline
KomatoZo
Все вышесказанное правильно, ИМХО. На самый трудный случай заходишь не на http://CRM/ а на http://crm/loader.aspx
"Поживем - увидим", сказал слепой, больной СПИДом.
Проблема с установкои Email Router на CRM 4 Kosta100 Dynamics CRM: Администрирование 1 22.02.2009 14:00
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Reports for CRM 4.0 using SQL Server 2008 and Report Builder 2.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.11.2008 08:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
