Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Детская
Результаты опроса: Знали ли вы об этой конструкции раньше?
ДА - и пользовался 18 78.26%
ДА - но не пользовался 1 4.35%
НЕТ - но любопытно 4 17.39%
НЕТ - и неинтересно 0 0%
Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 28.06.2006, 18:22   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Прикольная конструкция: оператор select с полем
Ковыряясь с книгой покупок, набрёл на макрос PurchBook_RU, в котором есть такой фрагмент:
#IF.ARG(0)
   (%1.DeliveryDate < #criticalDate ? 0.00 :
   (%1.TransType == SalesPurchBookTransType_RU::CreditNote                                       ?
        ((select firstonly FactureTrans_RU
               where FactureTrans_RU.FactureId == %1.FactureId           &&
                     FactureTrans_RU.Module    == FactureModule_RU::Vend &&
                     FactureTrans_RU.VATType   == VatType_RU::Full).VatValue == #vatValue20 ?
                                0.00  :
                               %1.AmountLiableToVAT20) :
                               %1.AmountLiableToVAT20))
    #ENDIF
конкретно заинтересовала конструкция:
(select firstonly FactureTrans_RU...).VatValue
Проверил свои возникшие "опасения" - захлопал в ладоши! (поэтому и постюсь в "Детской" )
Понравилось. Даже нашёл у А.Ерёменко, Р.Шашкова на стр.114 соответствующие разъяснения:
Отметим разницу между обычным оператором select и оператором select c полем.
Оператор select c полем работает прямо с таблицей, в то время как обычный оператор select работает c табличной переменной.
Почувствовал разницу между
static void TestJob1_Before_OpenEyes(Args _args)
LedgerTable ledgerTable;
select firstonly reverse ledgerTable order by AccountNum;
info( ledgerTable.AccountName );
и
static void TestJob2_After_OpenEyes(Args _args)
info( (select firstonly reverse LedgerTable order by AccountNum).AccountName );
И даже вложенные конструкции можно!
static void TestJob3_NuVasheeeee(Args _args)
// вывод в инфолог наименования ОС из первой записи в таблице проводок по ОС
info( (select RAssetTable where RAssetTable.AccountNum
     == (select firstonly RAssetTrans).AccountNum ).Name );
Вот такая на меня сегодня свалилась радость познания.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
