Старый 11.07.2006, 12:21   #1
Rect is offline
Rect
Поиск записи в SalesTable
Добрый день.
Столкнулся с такой ситуацией: в Заказах, если выбрать функцию "Копирование из всех", вызывается метод Copy класса SalesCoping. В этом методе, в свою очередь, вызывается SalesLine::findRecId(tmpFrmVirtualLines.recordNo).
Так вот, все строки заказа кроме первой findRecId находит, а для первой возвращает пустое значение. RecId проверял, нормальный.
Может кто знает как с этим бороться?
Старый 11.07.2006, 12:22   #2
Rect is offline
Rect
Название надо изменить немного на "Поиск записи в SalesLine"
За это сообщение автора поблагодарили: Antant (1).
Старый 11.07.2006, 12:33   #3
Rect is offline
Rect
Разобрался))
Перед этим просто происходит удаление искомой строки
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
AX4: Кнопка "Сценарий" в паспорте записи Den Ram DAX: Функционал 2 19.04.2007 13:53
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
Axapta Lessons: FORM SalesTable (3): Add a document to the button Posting Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
