Старый 03.12.2002, 12:22   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Параметры коммандной строки при запуске Аксапты
Где можно про них почитать ?
Интересует как в общем, так и конкретно:
command line parameter -native
Что делает этот параметр ?
Спасибо за помощь.
Старый 03.12.2002, 13:31   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
С Ахаптой с диска устанавливается куча хелпов в chm - в одном из них есть информация. Если нет, то на технете в разделе документации точно есть.
Старый 03.12.2002, 14:16   #3
PlasticinE is offline
PlasticinE
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
243 / 10 (1) +
<Зохавано мудератором>
за неуплату
It's a dirty job, but someone's got to do it. So?
Старый 03.12.2002, 14:47   #4
Андре is offline
Андре
Длинный путь к каталогу где расположена Аксапта\Client\Bin\axinsus.chm
Спасибо.
Правда я не нашел там параметра -native
Смотрим AOT->System Documentation->Classes->xApplication->isSQLConnected.
Читаем:
Remarks
Used primarily to support Axapta running in unsupported non-SQL mode (command line parameter -native).
Что за unsupported non-SQL mode ? Или это осталось от прежних версий ?
Старый 03.12.2002, 15:20   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано Андре
Точно. Попробуйте поиск по форуму по ключевому слову ISAM. По-моему, что-то уже было.
Автоматические действия при запуске Аксапты Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 3 07.06.2015 14:04
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Shutdown бзнес-коннектору из коммандной строки egorych DAX: Администрирование 1 08.05.2007 14:25
Параметры командной строки конфигурации listener DAX: Администрирование 3 18.12.2004 00:21
Параметр коммандной строки -job=<s> vovayak DAX: Администрирование 11 17.10.2003 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
