Старый 18.07.2006, 17:58   #1
andy239 is offline
andy239
52 / 10 (1) +
неопределенный (или common?) datasource grid'а
Всем доброго дня!
Об этом неоднократно писали, но поняно так и не стало:
1. Как динамически присвоить datasource grid'у? (я не знаю заранее, что это будет за таблица. Колонки - тут не вопрос).
1.1. Нужно ли для этого объявить grid'у datasource common?
2. Как передать на грид результат запроса, если запрос содержит две временные таблицы? (setTmpData только для одной таблицы сработает).
Спасибо.
Старый 18.07.2006, 18:14   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Посмотрите, как реализована форма SysTableBrowser - обозреватель таблиц.
Там именно используется Common
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 18.07.2006, 18:15   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
По 1 и 1.1., ИМХО, лучше и проще создать столько вкладок и, соответственно, гридов, сколько возможных датасорсов, и по передаче нужной таблице показывать только одну из вкладок.
ЗЫ. Это конечно если список возможных таблиц небольшой
Старый 18.07.2006, 23:48   #4
andy239 is offline
andy239
52 / 10 (1) +
Это, конечно, спасибо, но в данном случае не получится...
Сообщение от kashperuk
Старый 19.07.2006, 10:01   #5
andy239 is offline
andy239
52 / 10 (1) +
Сообщение от AndyD
Спасибо
Старый 19.07.2006, 14:34   #6
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
а программно создать грид не проще?
Дом поросенка должен быть крепостью. (Наф-Наф, полн. собр. соч., т.5, стр. 286)
Старый 19.07.2006, 17:02   #7
andy239 is offline
andy239
52 / 10 (1) +
Сообщение от mit
чем проще?
Старый 19.07.2006, 17:05   #8
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
чем закладки
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Сменить DataSource у Grid Андрей К. DAX: Программирование 19 06.02.2008 17:34
Как при переборе DataSource не перерисовывать Grid korvin DAX: Программирование 6 17.02.2006 11:46
query->DataSource->grid ald DAX: Программирование 2 06.02.2004 09:24
DataSource, Table и Grid. Yuri Safronov DAX: Программирование 3 05.09.2002 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
