Старый 25.07.2006, 14:41   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Angry MinWidth Constraint
Привет всем.
Кто программировал на Delphi, знает, как ограничить ширину формы снизу или сверху. (Подсказка: см. subj )
Пытаюсь сделать то же самое в Аксапте - не хочу допускать уменьшения ширины до значений меньше 830.
Как?
Старый 25.07.2006, 15:20   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А Resize перекрыть и до вызова super проверять/корректировать? Правда 830 это уже против BP вроде бы.
Старый 25.07.2006, 15:23   #3
kashperuk
а как именно корректировать? об этом то и вопрос
resize перекрыл, понятное дело.
там пишу:
if (_width < 830)
 //а вот здесь что уже только не пробовал :) Помогает только element.design().widthValue(830);
//но при этом форма не перерисовывается нормально.
 _width = 830;
super(_width, _height);
Старый 25.07.2006, 15:55   #4
Raven Melancholic
Сообщение от kashperuk
[/code]
Странно, вот прям только что проэксперементирвал (правда, ни одного элемента на форме с жестко заданным размером нет), работает:
PHP код:
#define.maxSize(600)
public void resize(int _widthint _height)
    if (
element.design().widthValue() > #maxSize)
element.design().width(#maxSize);
element.arrange();
super(_width_height);
Старый 25.07.2006, 16:00   #5
kashperuk
У меня, к сожалению, таких много - поэтому и пытаюсь ограничить максимально, но оставить таки возможность увеличивать ширину.
Ваш код, кстати, срабатывает сразу при запуске тоже, потому что изначально widthValue = 0 - то есть уловие сразу при старте выполняется, органичивая по ширине.
Хотя, может вообще лучше просто Fixed сделать для design(), и не париться
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
