Старый 28.07.2006, 11:36   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
Построение Report'а по Map'ам
Добрый день! Подскажите, плиз - хочется построить отчёт, у которого два DataSource - грубо говоря, Table и Trans, которые являются Map'ми. Не получается указать при инициализации отчёта - на какую конкретно таблицу (входяющую в Mappings) этим Map'ам смотреть. Буду очень признателен за советы!
Paul_ST
Старый 28.07.2006, 12:42   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Мар - это, скорее, ближе к темповой таблице. Там нет данных. Это логическое объединение. Поэтому и построить отчет будет хм... затруднительно. Мой совет: используйте 2 разных отчета. Или 2 разных дизайна одного и того же отчета.
С Уважением,
Георгий
Старый 28.07.2006, 12:51   #3
Paul_ST is offline
Paul_ST
Два разных отчёта изначально и были сделаны. Сейчас хочется единообразия, потому что в случае правок дизайна - придётся дублировать изменения.
Я нашёл в стандартном функционале пример работы отчёта (CustInvoiceJourRegister_LT) по Map (CustVendInvoiceJour). В init() там прописана инициализация: this.queryRun().setCursor(custVendInvoiceJourRegisterReport.custVendInvoiceJour()); - т.е. задаётся курсор (map), который уже инициализирован в классе. У меня почему-то подобное не проходит - пытаяьс сделать аналогично - проселектив нужную табличку в отдельном методе - при передаче её как map в setCursor() получаю ошибку - "Неправильные аргументы". Пока ничего не могу понять.
Paul_ST
Старый 28.07.2006, 13:22   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от Paul_ST
Во-первых, мало похоже на стандартный фнукционал
У меня нет ни класса такого, ни отчета.
А по делу - так скорей всего метод custVendinvoiceJour возвращает MAP, а вы пытаетесь туда запихнуть таблицу.
Старый 28.07.2006, 13:34   #5
Paul_ST is offline
Paul_ST
Ну т.е. - склониться в сторону двух отдельных отчётов?
По поводу последнего - передаю я, естественно map, который присваивается предварительно нужной таблицей. Если присвоения не делать, то всё хорошо - ошибки нет, но и данных никаких отчёт не выведет.
Paul_ST
Старый 28.07.2006, 13:34   #6
Paul_ST is offline
Paul_ST
Отчёт и класс у меня точно есть в АОТ. Axapta 3.0 SP4
Paul_ST
Старый 28.07.2006, 13:53   #7
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Есть... Есть такой отчёт.
Changed by Vaus каким-то
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 28.07.2006, 14:00   #8
Мариночка is offline
Мариночка
Microsoft Dynamics
Аватар для Мариночка
75 / 56 (2) ++++
Столкнулась с той же проблемой, но в 4ке.
Ниасилила. Все вроде чики-пики и логично, но когда вытаскиваешь квериран из квери, он пустой. Ввиду отсутствия времени было сделано в итоге 2 отчета на соответствующие таблицы , хотя до этого ковырялась в этом долго.
И стандартных отчетов на мапе не нашла, даже сделала джобу, которая по аот проходится и находит все такие.
И отчета с классом в сп4 и сп5 у меня нету...
Старый 28.07.2006, 14:46   #9
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
В приведеном вами в качестве примера отчете map не присваивается выборка из таблицы. Map заполняется в цикле по Query вот так:
PHP код:
    while (invoiceQueryRun.next())
invoiceJour invoiceQueryRun.getNo(1);
custVendInvoiceJour.data(invoiceJour);
custVendInvoiceJour.insert();
Взято тут: \Classes\CustVendInvoiceJourRegister_LT\createCustVendInvoiceJour
Старый 28.07.2006, 16:42   #10
Paul_ST is offline
Paul_ST
Да, кстати, код этого метода я вытаскивал.
Т.е. это окончательный аргумент в пользу того, что в данном случае Map работает наподобие временной таблицы и просто указать ему из какой таблицы выводить данные нельзя?
Paul_ST
Старый 28.07.2006, 16:49   #11
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Где именно этот аргумент?
Старый 28.07.2006, 18:21   #12
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Хотел бы всех огорчить. Гибкий Query сделать можно, но только что это даст? Поля отчета имеют два ключевых свойства 'Table' и 'Datafield', причем первый мап'ы не принимает. Это значит, что все поля такого отчета придется делать "дисплейными". Не уверен, что это сбережет время.
Старый 28.07.2006, 20:14   #13
EVGL is offline
EVGL
Banned
Поправлю себя: сделать можно. Надо использовать SectionTemplate.
Старый 31.07.2006, 07:37   #14
Paul_ST is offline
Paul_ST
Фактически аргумент в том, что в коде класса СustVendInvoiceJourRegisterReport в map'у вставляются строки. Map затем передаётся в report CustInvoiceJourRegister_LT. Именно этот map и используется как DataSource для этого отчёта
Paul_ST
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
Ruslan Goncharov: Storing report design in database Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2008 18:05
palleagermark: Change the appearance of printed report ranges Blog bot DAX Blogs 1 27.05.2008 21:21
Axapta Lessons: Auto Report as finished Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
