Старый 02.08.2006, 14:49   #1
offenmeier is offline
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
Аватар для offenmeier
77 / 36 (2) +++
-> invoice update из кода
господа, подскажите, как бы мне грамотно сделать invoice update для закупки из кода? мне необходимо сделать, чтобы непосредственно после запуска Delivery note update для закупки она была молча обновлена до статуса Invoiced.
заранее спасибо )
Старый 02.08.2006, 15:02   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Ну вот пример, добавь в клас PurchFormLetter метод :
void PostJournal(   Common         source,
                    Num           _number,
                    TransDate     _transDate          = this.transDate(),
                    PurchUpdate   _specQty            = PurchUpdate::All,
                    AccountOrder  _accountOrder       = AccountOrder::None,
                    NoYes         _proforma           = purchParmUpdate.proforma,
                    NoYes         _printFormLetter    = printFormLetter)
     switch(source.tableId)
         case tablenum(PurchTable)       :   this.purchTable(source);
                                             this.initParmPurchTable(purchTable);
                                             break;
     if (!_transDate)
         _transDate = systemDateGet();
     this.transDate          (_transDate);
     this.specQty            (_specQty);
     this.proforma           (_proforma);
     this.printFormLetter    (_printFormLetter);
     this.printPromissoryNote(NoYes::No);
     this.createParmUpdate();
     this.initParameters(purchParmUpdate, PrintOut::Current);  // Printout
     this.initLinesQuery();
     this.progressHide();
      ttsbegin;
     while select forUpdate purchParmTable
         index hint ParmIdPurchIdIdx
         where purchParmTable.PurchId == purchTable.PurchId
         purchParmTable.Num = _number;
         purchParmTable.doupdate();
     ttscommit;
     this.run();
создай экземпляр и вызове этот метод, работоспасобность его не проверял, но вроде работает
Старый 02.08.2006, 16:02   #3
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Если Вас интересует, как программно обработать накладную по закупке без диалога, то вот пример кода:
PurchFormLetter  purchFormLetter;
Num number;
ttsBegin;
purchFormLetter = PurchFormLetter::construct(DocumentStatus::Invoice);  // Get a new instance of PurchFormletter
purchFormLetter.transDate(SystemDateGet());   // Set the invoicedate
purchFormLetter.update(purchTable,   // PurchTable - ссылка на закупку
                 number, //Номер накладной
                 PurchUpdate::All,  // Quantity to update (SpecQty)
                 AccountOrder::None,  // AccountOrder
                 false,    // Proforma only?
                 true);    // Printout?
ttsCommit;
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (3).
Старый 02.08.2006, 16:19   #4
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
77 / 36 (2) +++
Thumbs up
спасибо! ) не проверял, но с виду работает
create Pdf invoice report DmitrySincerity DAX: Программирование 1 25.03.2009 17:27
Dianne Siebold: Rec Fields Required in AIF Partial Update Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2009 09:05
Dianne Siebold: Update on the Dynamics AX SDK Team kashperuk DAX Blogs 1 16.10.2007 08:23
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
