Старый 04.09.2006, 19:56   #1
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
? DWORD to FLOAT
Есть Binary значение размером 4 байта полученное из внешнего источника там это число с плавающей точкой, как в Аксапте его разшифровать?
Старый 05.09.2006, 09:03   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Сообщение от ivas
Что значит расшифровать? Если Вы получили значение типа Double, то:
Binary b = new Binary();
b.double();
Если нужно передать Double как параметр, то
ExtTypes::Double
Последний раз редактировалось Lucky13; 05.09.2006 в 09:57.
Старый 05.09.2006, 11:36   #3
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
С Double проблем нет прекрасно работает проблема именно с Float длинна 4 байта
Старый 05.09.2006, 11:44   #4
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
код:
PHP код:
        case (#SQL_FLOAT) :
axType  Types::Real;
            if (
set)
binaryValue.dword(0_value);
            else
axValue binaryValue.dWord(0); // само собой не верно вопрос что тут писать :)
            break;
        case (
#SQL_DOUBLE) :
case (#SQL_D_FLOAT) :
axType  Types::Real;
            if (
set)
binaryValue.double(0_value);
            else
axValue binaryValue.double(0);
            break;
Старый 05.09.2006, 14:08   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,712 / 1201 (44) ++++++++
Посмотри класс COMVariant. У него есть свойство Float.
Чтобы сказать что-то более определенное надо знать как получаешь и как передаешь значение
Старый 05.09.2006, 14:50   #6
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
     binary b = new binary(4);
     _record.binary(#DataOffset, b); // запись адреса b в другой binary: _record
      fetch.call(_record); // вызов функции которая заполняет _record
      //теперь в b лежит значение типа float 4 байта вот его то мне и нужно получить
Старый 05.09.2006, 14:56   #7
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Сообщение от Владимир Максимов
супер!
COMVariant спас
спасибо!
Старый 05.09.2006, 14:58   #8
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
    COMVariant f = new COMVariant(COMVariantInOut::In, COMVariantType::VT_R4);
    f.long(b.dWord(0));
    axValue = f.float();
Старый 05.09.2006, 16:04   #9
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
В качестве P.S. До кучи в коллекцию. В классе ССADOField метод value содержит шикарный шаблон switch почти на все случаи жизни.
Правда, конкретно Ваш float (VT_R4) упрятан в double, но подправить недолго.
anytype value()
    COMVariant  value;
    value = field.value();
    switch (value.variantType())
        case COMVariantType::VT_I2:
            return value.byte();
        case COMVariantType::VT_I4:
            return value.int();
        case COMVariantType::VT_R4, COMVariantType::VT_R8:
            return value.double();
        case COMVariantType::VT_CY:
            return value.currency();
        case COMVariantType::VT_DATE:
            return value.date();
        case COMVariantType::VT_BSTR:
            return value.bStr();
        case COMVariantType::VT_BOOL:
            return value.boolean();
        case COMVariantType::VT_DECIMAL:
            return value.decimal();
        case COMVariantType::VT_I1:
        case COMVariantType::VT_UI1:
            return value.uInt();
        case COMVariantType::VT_UI2:
            return value.uShort();
        case COMVariantType::VT_UI4:
            return value.uLong();
    return '';
Внешнее приложение slava09 DAX: База знаний и проекты 2 24.10.2009 17:01
Базовые типы С++ Eldar9x DAX: Программирование 5 20.11.2006 16:29
ChangeDisplaySettings Link DAX: Программирование 6 06.11.2006 12:05
WinAPI. Ссылка (POINT) третьего уровня вложенности Владимир Максимов DAX: Программирование 2 06.02.2006 16:28
обертка к WinAPI PrintDlg simply2double DAX: Функционал 12 30.05.2005 17:30
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
