Старый 07.09.2006, 13:39   #1
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Два вертикальных сплиттера
Добрый день!
Есть форма, на которой два вертикальных сплиттера - сразу оговорюсь, что так надо, реально без них никак - допустим, пользователь располагает их так, как ему угодно, все прекрасно. Но при повторном открытии формы сплиттеры выстраиваются в одну линию по вертикали (по настройкам того сплиттера, который менялся последним). Может кто сталкивался и боролся с этим?
Старый 07.09.2006, 15:48   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
а может у вас просто методы onMouseMove, onMouseDown и Up неправильно написаны??
или переменные неправильно объявлены для сплиттеров?
У меня в свое время, вроде бы прекрасно работало более одного сплиттера на одной форме
Старый 07.09.2006, 16:47   #3
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Методы думаю написаны правильно, переменные тоже. Если бы это было не так, это проявлялось бы в некорректном поведение сплиттеров, но в момент работы формы сплиттеры работают без претензий.
А у вас "в ваше время" сплиттеры прекрасно работали горизонтальные или вертикальные? А то глючат то они по разному как показывает практика...
Старый 07.09.2006, 17:10   #4
kashperuk
Вроде бы да. Года 2 назад было, не вспомню.
Помню только то, что написал - что иногда забывал переменную поменять в вышеуказанных методах и получал глюки.
Или же группу, за которой следует сплиттер тоже забывал изменить
Обе ошибки - следствие Copy-Paste операций
Выложите форму, что ли - может посмотрит кто и найдет, в чем беда.
Старый 11.09.2006, 16:06   #5
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Проблема с позиционированием возникает из-за того, что при открытии формы позиция сплиттера считывается из SysLastValue, а ищется эта информация по умолчанию без привязки к конкретному сплиттеру. См. \Classes\SysFormSplitter\lastValueElementName, \Classes\SysFormSplitter_X\lastValueElementName, \Classes\SysFormSplitter_Y\lastValueElementName. Здесь же видно, что можно в метод new() передать некий уникальный идентификатор сплиттера (напр. название контрола), и он будет использоваться для поиска нужного значения при повторном открытии формы.
Андрей.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3), ViV (1).
Старый 11.09.2006, 16:57   #6
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Dron AKA andy, спасибо большое, все заработало
Два Дата Сурс для одного Грида AndrianG DAX: Программирование 9 12.12.2008 17:36
Два одинаковых поля два разных события miklenew DAX: Программирование 3 29.11.2006 13:50
modified два раза два раза MironovI DAX: Программирование 5 14.07.2006 16:29
Два Dstasource с Range в init() PMS DAX: Программирование 7 28.10.2005 09:54
Вопрос: метод write на datasource выполняется два раза thyra DAX: Программирование 5 29.09.2005 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
