Старый 07.09.2006, 16:07   #1
dj_Mage
Гость
n/a
:( Организация web-приложения на AX
Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите пожалуйста новичку с чего начать создание работоспособного веб-приложения на АХ?
Создал веб-проект, есть веб-узел и веб-пользователь. Пока никакого ASP-программирования не делалось - все штатными средствами АХ. Пытаюсь просмотреть в браузере - пишет следующую ошибку:
AxaptaCOMConnector.Axapta.1 (0x80042041)
Ошибка времени выполнения. : WebApplication Объект не инициализирован. Трассировка стека: \Classes\WebApplication\masterClass \Classes\WebSession\WebApplication - line 14
/TestPortal/i_axaptafunctions.asp, line 75
Сам COMconnector работает нормально.
Старый 07.09.2006, 16:18   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Попробуйте сначала использовать уже созданный проект - EnterprisePortal
И вообще, я, хотя это сильное ИМХО, не понимаю, зачем делать именно новый проект с нуля, если уже столько всего написано.
Старый 07.09.2006, 16:23   #3
dj_Mage
Гость
n/a
А есть ли где примеры готовые к развертыванию, которые можно скачать и установить в демонстративных или учебных целях кроме стандартного?
Старый 07.09.2006, 16:23   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Имеет смысл почитать документацию. По-моему, даже есть одноименная. Сам читал даже (но уже не помню).
Идея kashperuk насчет доразвития Корпоративного портала вполне здравая.
Но если вам всеже нужно стартонуть с нуля, то сделай те дубликат проекта SimpleWebApplication и наполните его аналогичными своими страничками и прочими внутренностями.
С уважением,
glibs®
Старый 07.09.2006, 16:31   #5
dj_Mage
Гость
n/a
Кстати обыскался документации по веб-разработке! Посоветуйте что-нибудь стоящее под АХ пожалуйста!
Старый 07.09.2006, 16:46   #6
kashperuk
1. User's Guide for Internet
2. Developing Enterprise Portal Roles - лучшая.
3. How to set up Enterprise portal for demonstration purposes
4. Dev Guide немного
опять же, как видно из приведенного списка, все они идут с ориентацией на использование EnterprisePortal
Старый 07.09.2006, 16:48   #7
glibs is offline
glibs
Member
AX-300-TIP-003-v01.00-ENUS.doc
Enterprise Portal
User Interface Development Guide
WebApps.chm
Там есть раздел Creating a Web project
Файлы сами сможете найти?
PS. Кажется, я не первый, но не в корзину же.
С уважением,
glibs®
Старый 07.09.2006, 16:49   #8
itfs is offline
itfs
Если найдете:
AX-300-TIP-033-v01.00-ENUS.doc
будет оч. хорошо.
С уважением, itfs.
Старый 08.09.2006, 09:25   #9
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Корпоративный портал
На форуме работает поиск.
Arijit Basu: Infopath, Web Services & AX Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2008 23:05
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
