Старый 15.09.2006, 18:36   #1
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
? Ax 2.5 & SQL 2005
Приветствую всех!
интересная проблема версия 2.5 притормаживает на SQL 2005. никто не сталкивался? такое впечатление что на уровне ядра не стыкуется.
Дом поросенка должен быть крепостью. (Наф-Наф, полн. собр. соч., т.5, стр. 286)
Старый 18.09.2006, 08:57   #2
somebody is offline
somebody
Пожалуйста подробнее:
точные версии AX/SQL, какой функционал тормозит и как именно, счётчики, аппаратная конфигурация, включено ли шифрование и т. д.
Старый 18.09.2006, 12:46   #3
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Axapta 2.5 SP5
MS SQL Server 2005 Developer Edition (64-bit)
MS Win Server 2003 Enterprise x64 Edition SP1
Cервер БД 4 Проц - Intel Xeon(TM) 3.666 GH, 8 Gb of Ram
Система в этой конф. работает медленнее чем с MS SQL Server 2000 Enterprise Edition (32-bit)
Производительность оценивалась по
времени переиндексации из Аксапты \Админ SQL Server
Базовый тест производительности ( Аксапты) связь БД
+ Работа в системе - Формирование и отгрузка Заказов,
выполнение стандартных запросов ( по остаткам, резервам, платежам)
Формирование некоторых отчетов
Причем, медленнее даже после разнесения всех индексов БД кластерных и некластерных( в 2005) по разным каналам, дискам...
Да еще -
шифрование не вкл.
Последний раз редактировалось mit; 18.09.2006 в 12:53.
Старый 18.09.2006, 15:00   #4
kitty is offline
kitty
а хинты работают в запросах ?
Старый 18.09.2006, 15:07   #5
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
а при чем здесь хинты? упала общая производительность. или лопатить весь ф-ал в том числе стандартный под 2005?
Старый 21.09.2006, 09:26   #6
somebody is offline
somebody
Такое впечатление, что памяти маловато. Но... смотря какой размер базы. Можно его указать? Желательно, чтобы памяти было не менее трети-четверти от размера БД.
Старый 21.09.2006, 13:10   #7
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
база около 20, но это на мой взгляд не должно влиять на производительность. или 2005 так подурнел со временем?
Старый 21.09.2006, 14:13   #8
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Сообщение от mit Посмотреть сообщение
А может проблема в том в Developer Edition?
он поддерживает 4 процессора и 8Gb?
Старый 21.09.2006, 15:40   #9
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
на самом деле ответ получен вне форума. не живут они под одной крышей
с 2005 sql аксапта начала работать только начиная с версии 3.0 и то, при условии определенных апгрейдов с-паками.
всем спасибо, тема закрыта.
Старый 22.09.2006, 09:11   #10
somebody is offline
somebody
Этот ответ - незачётный (IMHO).
Я так подозреваю, Вам просто сообщили, что 2.5 не сертифицирована для 2005. Но одно дело - сертификация, а другое - реальная работа.
У нас 2.5 отлично работала с 2005, с огромной (реальной рабочей) базой, это долго проверялось, в т. ч. и лично мной. Проблемы были как раз с шифрованием. А в работе тормозов и глюков не наблюдалось. Кое-что даже работает быстрее.
Также я гонял 2.5 с 2005 на несерверном домашнем ПК - никаких проблем.
Я бы тему не закрывал, т. к. 2.5 ещё не списана со счетов... Может, кто-то в конце концов перейдёт на 2005 и что-то об этом сюда напишет.
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Tuning: Table & Index Scans Blog bot DAX Blogs 0 20.07.2007 11:50
Сергей Герасимов: О совместимости Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft Dynamics AX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 26.02.2007 12:40
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
