Старый 22.09.2006, 17:27   #1
aevi82 is offline
aevi82
Планирование субспроизводств
Граждане, а может кто подскажет?
Интересная штука получается: есть ГП, у него в составе спецификации есть другая спецификация, т. е. подпроизводство.
Планируем производство главной ГП, смотрим план. Материалы запланировались как на главное ГП, так и на подпроизводство, а вот самой строки подпроизводства в плане нет! Есть только строка производственного заказа на главное ГП! Как-то интересно получается! Не подскажете, как можно увидеть субпроизводство отдельной строкой в плане?
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву?
- Да, консультантом.
(М. Булгаков, "Мастер и Маргарита").
Старый 22.09.2006, 17:50   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
При запуске обработки ПЗ (оценка, планирование) должно произойти создание подчинённых производств на полуфабрикаты и вы увидите эти строки.
Призойдёт это в том случае, если в строке спецификации "полуфабрикат" стоит параметр "производство"
Старый 25.09.2006, 14:33   #3
aevi82 is offline
aevi82
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Это да! Это я знаю!
А вот мне сейчас показали (правда в SP5) как строчки с этими субпроизводствами появляются в Сводное планирование \ Спланированные заказы!!!!! Еще ДО отправки в производство! Народ, а как этого добиться в SP4 или SP3? Почему в модуле сводного планирования не показываются субпроизводства? Ведь это нелогично! Мы должны в плане видеть, что, чтобы получить 20 шт ГП, нам надо будет сначала произвести 35 шт ПОЛУФАБРИКАТ1...
У меня такое ощущение, что я с ума схожу...)))
Старый 25.09.2006, 15:08   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от aevi82 Посмотреть сообщение
Это да! Это я знаю!
Так настроить надо Сводное планирование. Не будет этих полуфабрикатов хватать - система сама сделает спланированный заказ на производство
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 25.09.2006, 16:24   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Возможны различные варианты производства, когда полуфабрикаты производятся в одном производственном цикле с готовым изделием и соответственно дата производства готового изделия зависит от готовности полуфабриката. Или же другой вариант, когда полуфабрикаты производятся на отдельным производственным циклом и из них собирается готовое изделие.
А как у вас?
Опишите ваше производство и что выхотите получить в бизнес терминах.
Старый 26.09.2006, 16:50   #6
aevi82 is offline
aevi82
Есть готовая продукция (ГП1). Для ее производства необходимы Материал1 (М1) и Материал2 (М2), а также Полуфабрикат1 (Пф1).
В свою очередь для производства Пф1 нужен М1 и Материал3 (М3).
Входные данные: М1, М2, М3, Пф1, ГП1 отсутствуют на складе.
Поступает заказ от клиента на ГП1.
Запускаем сводный план и видим следующие строки:
1) Закупка М1 под ГП1
2) Закупка М2 под ГП1
3) Закупка М1 под Пф1 (строки 1 и 3 объеденены).
4) Закупка М3 под Пф1
5) Производство ГП1.
Но в плане нет строки по производству Пф1, хотя все потребности по материалам под его производство в плане учтены (строки 3 и 4). Почему так?
Может, что-нибудь не настроено?
Старый 26.09.2006, 16:56   #7
aevi82 is offline
aevi82
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
А вот и не делает она этот заказ в форме спланированных заказов! Заказ на производство полуфабрикатов появляется только после утверждения производства ГП из плана в производственный модуль. Т.е. получается, что в общем случае мы НЕ ЗНАЕМ, что у нас для производства ГП еще и полуфабрикаты нужны.
Старый 26.09.2006, 19:20   #8
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Откуда в Сводном плане закупки? Может, спланированные закупки?
Михаил Андреев
Старый 27.09.2006, 01:10   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Допустим, вы увидели то, что хотите именно в том виде о котором говорите, что с этой строкой вы хотите сделать? Утвердить? Удалить? Исправить? Что?
Пункты меню "Сводное планирование" egorych DAX: Администрирование 1 29.05.2007 10:56
Планирование производственных операций Vikp DAX: Функционал 4 10.01.2006 15:43
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
