Старый 05.10.2006, 10:49   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Своя иконка в Button
Добрый день.
А есть ли способ поместить свою иконку в Button, по аналогии, как это делается с Grid. Проблема в том, что Grid имеет ассоциированный с ним ImageList, который мы можем подменить, а Button похоже что нет.
Старый 05.10.2006, 10:54   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А вы пробовали свойства кнопки менять?
(ButtonDisplay = Text & Image *)
NormalImage || NormalResource - активное состояние кнопки.
DisabledImage || DisabledResource - неактивное.
P.S. Ресурсы и их коды можно посмотреть на форме tuturial_Resources.
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1).
Старый 05.10.2006, 10:55   #3
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
в Button есть свойства NormalImage, DisabledImage, DisabledResource, NormalResource.
Старый 05.10.2006, 11:10   #4
Андре is offline
Андре
Ааа.... прошу прощение. Самое главное забыл.
1) Иконка должна быть нестандартная
2) Иконка должна браться непосредственно из Resources в АОТ (без выгрузки в файловую систему).
Старый 05.10.2006, 11:12   #5
Андре is offline
Андре
То есть, вот так я делаю для Grid:
resourceNode = SysResource::getResourceNode('name_of_resource');
resourceNode.AOTload();
image.setData(SysResource::getResourceNodeData(resourceNode));
imageList.add(image);
LockWin.imageList(imageList);
Примерно того же хочется от Button, но у него нет метода ImageList.
Старый 05.10.2006, 11:13   #6
kashperuk
А что вы подразумеваете под нестандартной?
В АОТ есть узел Resources, куда вы можете загрузить любое изображение (правда не все форматы), какое-бы нестандартное оно не было.
А потом использовать этот ресурс.
ЗЫ. Хотя, видимо таки придется выгружать в TMP папку его перед использованием.
Последний раз редактировалось kashperuk; 05.10.2006 в 11:16.
Старый 05.10.2006, 11:19   #7
Андре is offline
Андре
Вот этого и хотелось бы избежать - смотри мой код
Старый 05.10.2006, 11:38   #8
kashperuk
Врядли такое получится. Кнопке можно только присвоить те свойства, что указаны выше были.
А такие ресурсы лежат в kernel файле, добавить туда что-то нельзя.
Поэтому, думаю, придется смириться и на время работы кнопки сохранять во временную папку Аксапты файлик из ресурса и его подгружать на кнопку.
Хотя было бы интересно посмотреть, возможно у кого-то другие идеи будут.
GroupButton и отмена своеобразной нумерация Button... AnnV DAX: Программирование 5 13.01.2011 16:29
BackgroundColor/ForegroundColor у Button, входящей в состав MenuButton Андре DAX: Программирование 12 06.06.2007 12:36
Axapta Lessons: FORM SalesTable (3): Add a document to the button Posting Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Axapta Lessons: FORM SalesTable (4): Add a document to the button Posting Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
SysQueryForm "Reset" Button paucer DAX: Программирование 1 29.12.2003 10:49
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
