Старый 28.10.2006, 16:01   #1
25,644 / 848 (80) +++++++
aEremenko: Назад в будущее?
Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...22/766566.aspx
Речь пойдет о кластере. Что такое кластер?
Собственно в 3.0 кластер распределения нагрузки составлял список доступных серверов приложений (AOS, Axapta Object Server) в кластере с соответствующим количеством пользователей, соединенных с каждым из серверов. При подключении нового пользователя к кластеру, клиент производил выбор сервера с наименьшим количеством пользовалей в этом списке. И подключался к этому, наименее "загруженному"... Использовался стандартный протокол AOCP, ранее созданный специально для Microsoft Axapta.
В Microsoft Dynamics Ax 4.0 протокол AOCP был заменен на стандартный протокол Microsoft - RPC, тому было множество оснований, в частности лучшая производительность и защищенность RPC. С протоколом AOCP была упразднена архитектура кластеризации из 3.0. В 4.0 для получения подобной кластеризации стали использовать Network Load Balancing (NLB, балансировку нагрузки сети), подробнее можно посмотреть в описании NLB.
Новая реализация, основанная на NLB работала отлично, насмотря на ограничение в 32 сервера в кластере. Однако, использование NLB означает и другое ограничение - невозможность использования кластера для клиента Dynamics Ax подключающегося к кластеру через терминальный доступ (сессию терминального сервера, TS).
Т.е. строить типичное окружение развернутое вовне типа: пользователь-WAN-TS-клиент Ax-кластер Ax-СУБД, стало невозможным.
Версия 4.0 сервис - пак 1 (4.0SP1) будет содержать кластерную архитектуру, близкую к 3.0.
Означает ли это возврат к AOCP? - Нет.
Означает ли это, что AOS перестанет быть сервисом операционной системы? - Это не связанные вещи, ответ - нет.
Будет ли архитектура абсолютно идентичной 3.0 с точки зрения функционирования кластера? - Не совсем.
Основное отличие - появление новой роли 'балансировщика нагрузки' ('Load Balancer'). Кластер может быть развернут в двух вариантах:
- Без 'балансировщика нагрузки', функционирование будет похоже на 3.0, при этом клиент Ax должен содержать список всех серверов приложений (хост, имя, порт), входящих в кластер.
- С 'балансировщиком нагрузки', один из серверов (или несколько) приложений выделяется как сервер, занимающийся только распределением нагрузки (составлением списка и перенаправлением клиентов Ax). Клиент Ax может содержать только этот сервер. Балансировщик не участвует в обработке объектов, пользователи не могут подключиться непосредственно к нему. Балансировщик не требует лицензии (не занимает лицензию) на сервер приложения AOS.
Что дает 'балансировщик нагрузки'? Клиент Ax не требует перенастройки, добавления или удаления серверов приложений из конфигурации в случае замены или добавления серверов приложений AOS. Конечно же, при условиии, что сам 'балансировщик' не изменялся.
Сняты ли все ограничения с 'возвратом' к новой кластерной архитектуре? Увы нет, использование кластеров для Web приложений отложено до 4.1. Пока требуется строгое соответствие: сервер IIS-сервер приложений AOS.
Кроме того, пока не решена и также отложена до 4.1 проблема, когда при отказе сервера приложений AOS (выход из строя материнской платы, например), пользовательские транзакции будут отменены, сессии закрыты и пользователи будут вынуждены заново соединяться с кластером (с остальными серверами приложений).
Для административных целей оставлена возможность подсоединения к необходимому серверу приложений AOS кластера, используя параметр '–noloadbalance' в конфигурации клиента Ax.
Преобразование оплаты в предоплату, затем назад - странные проводки Raven Melancholic DAX: Администрирование 7 29.05.2009 12:43
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
aEremenko: Освобождение ресурсов сессии Blog bot DAX Blogs 0 26.12.2006 16:00
aEremenko: Как гарантированно остановить COM+ Blog bot DAX Blogs 0 25.12.2006 21:20
aEremenko: Ресурс заблокирован, ждите... Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 16:13.
