Старый 07.11.2006, 15:15   #1
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Cool Производительность запроса в отчете
Ax3.0sp2 на MSSQL2kSP3:
Есть отчет (по custInvoiceJour + custInvoiceTrans, но это не имеет особого значения). Наворотов нет, то есть квери и отчет подготавливаются базовыми классами, фетчится и выводится.
В запросе отчета, присоединяются еще 2 таблицы и строится отчет за ПЕРИОД по СКЛАДУ1, по которому идет основная отгрузка (+ еще некоторые параметры). Время отрытия курсора несколько секунд, далее построение отчета.
Если в этом же запросе меняется только СКЛАД на редко используемый (например БРАК - записей по этому складу за заданный период нет). запрос на выборку отрабатывает 2 с лишним минуты!!! (индекс по датам есть)
Собственно вопрос почему и что делать???
Мониторил средствами аксапты и профайлером. План исполнения хороший (индексы по всем связкам). В QA запрос отрабатывает пару сек. с любым складом. Профайлер действительно подтвержает что запрос из Axapta исполнялся порядка 150 сек. Eдинственное отличие в том что Axapta использует cursor functionality of ADO, OLE DB, ODBC; а QA Батчем напрямую. И еще: количество чтений (Number of page reads issued by the RPC) при исполнении запроса Axapta порядка 1,500,000 и этот же запрос QA порядка 200,000. Не пойму в чем причина такой разницы???
--- SHiSHok
Последний раз редактировалось SHiSHok; 07.11.2006 в 16:47.
Изменить план выполнения запроса Sequel DAX: Администрирование 2 29.05.2008 15:46
Вопрос по формированию запроса ek_Pendulum DAX: Программирование 3 27.04.2007 17:06
Динамические контролы в отчете основанные на display-методе petr DAX: Программирование 19 18.09.2006 15:29
dialog в отчёте gaenar DAX: Программирование 6 14.04.2005 11:15
Установка Range в отчёте Paul_ST DAX: Программирование 13 06.01.2004 17:33
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
