Старый 13.11.2006, 10:07   #1
johny77 is offline
johny77
Тип DimensionCode и как его использовать?
В табибице Dimensions используется данные тип (Base Enums\SysDimension).
При заполнении таблицы (даже в обозревате таблицы) отображается выпадающий список из 3 значений.
Аналогичо добавляю в новую таблицу новое поле вышеуказанного типа. При редактировании выпадает список из двух значений. Почему? (мне нужно как в табилце Dimensions).
Спасибо.
Старый 13.11.2006, 12:22   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Вот проект из таблички и формы.
Выпадает 3 значения.
Единственное, что приходит в голову - это что Вы случайно установили на элементе формы этого перечислимого типа свойство HideFirstEntry = Yes
Запустите форму из проекта, и если там все ОК, то попробуйте пересоздать заново свою таблицу.
Тип файла: xpo DimensionCodeTest.xpo (10.2 Кб, 369 просмотров)
Старый 13.11.2006, 14:53   #3
johny77 is offline
johny77
Выпадающий список состоит из 3 элементов. Даже успел порадоваться.
Поставил флаг, что это поле обязательное для заполнения (Mondatory = true). Эффект повторился. Почему?
Спасибо. Разобрался.
Поскольку это Enum и обязательное, то значение должно быть отличным от нуля (первый элемент списка имеет значение нуль).
Последний раз редактировалось johny77; 13.11.2006 в 15:04.
Старый 13.11.2006, 14:57   #4
kashperuk
Ну, если оно обязательное, то в нем не может быть значения 0.
То есть, попробуйте изменить значения (EnumValue) - увеличте все на 1, к примеру
(то есть будет 1, 2 и 3)
(только сперва создайте на основании этого типа свой)
Старый 13.11.2006, 15:15   #5
Косых Артём is offline
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
Имхо, не очень хороший совет . Поле перечислимого типа может содержать значения только этого перечислимого типа. Соответственно свойство обязательного заполнения поля на таких полях не имеет смысла указывать, так как всегда в таком поле будет какое-то значение перечислимого типа. Вот.
Старый 13.11.2006, 15:28   #6
kashperuk
Сообщение от Косых Артём Посмотреть сообщение
Это естественно.
Просто если человеку нужно.
Если сделать так, как я написал, то оно по умолчанию будет подставлять пустое значение, но всегда требовать чтобы выбрали что-то.
Так гарантируется, что пользователь не забудет обратить внимание на значение этого поля перед сохранением.
Кстати, в стандартном приложении есть несколько примеров, где специально создаются такие перечислимые типы (у них указывается первым (нулевым) значением какой-нить EmptyValue или NoValue с пустой меткой, и далее используется.
Правда сейчас найти не смог.
А вообще, Артем конечно же прав. Особого смысла делать BaseEnum Mandatory нет.
Вложил проект со сдубрилованным SysDimension
Тип файла: xpo DimensionCodeTest.xpo (11.6 Кб, 442 просмотров)
Старый 14.11.2006, 09:49   #7
johny77 is offline
johny77
Еще раз, большое. спасибо. Я понял мой прокол. :-)
Тип производственного заказа Anais DAX: Функционал 17 26.05.2005 13:50
X++ иногда не контролирует тип результата метода Logger DAX: Программирование 2 03.03.2005 18:28
Тип счета в плане счетов Axapta Vansoft DAX: Программирование 0 18.05.2004 17:20
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
Тип связи Андре DAX: Программирование 9 25.04.2002 20:20
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
