Старый 08.12.2006, 17:03   #1
kyukhin is offline
kyukhin
Использование внешнего источника MS CRM 3.0
Боброго времени суток, уважаемые! Вопрос. Возможно глупый (я этим занимаюсь недавно). Есть ли в MS CRM 3.0 принципиальная возможность работы с внешними источниками данных. Например, получить данные с SQL сервера (не CRM )в Парагвае и затем засунуть их в свою форму?
Старый 11.12.2006, 07:28   #2
glad is offline
glad
Можно. Например такой вариант: Пишите свой Web-сервис, в котором через ADO.Net получаете необходимые Вам данные и вставляете их в нужные Вам поля. Web-сервис можно вызвать например на событии OnLoad необходимой Вам формы.
Старый 22.08.2008, 15:14   #3
Evgenia_f is offline
Evgenia_f
Glad, если не сложно, можно выложить код на событие onload для запуска web-сервиса?
Старый 24.08.2008, 00:21   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
А я отвечу твердым "нет". Свои источники данных для CRM указать, к сожалению, нельзя. Есть только полурешение - писать утилиты синхронизации внешнего источника и внутренней CRM базы.
Старый 25.08.2008, 15:16   #5
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Как вариант:
написать собсвенный веб-интерфейс, отображающий внешние данные и вставить его в форму в IFrame.
Старый 25.08.2008, 17:22   #6
Артем Enot Грунин
Тоже вариант, но как правило только показывать мало, чаще всего требуется менять данные или делать привязку к внешним справочникам.
Старый 26.08.2008, 09:31   #7
Evgenia_f
Большое спасибо! IFRAME это то что нужно Все получилось!
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Reports for CRM 4.0 using SQL Server 2008 and Report Builder 2.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.11.2008 08:05
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
