Старый 13.12.2006, 19:55   #1
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Двойственность идеологии маркирования проводок
Механизм маркировки используется не только в рамках идентификации себестоимости, но и, например, в рамках директивного резервирования.Я имею ввиду те случаи когда используется механизм "Резервирование в заказанных" и клиенту резервируется товар из определенной поставки. В этом случае система использует механизм маркировки, чтобы указать какие проводки перевести в статус физ. зарезервировано когда товар приходит на склад.
Т.е. если мы имеем учет по средней (или даже не важно какая модель) на таком предприятии, то возникает конфликт использования этого механизма!!!
Старый 13.12.2006, 23:40   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Правда ваша. Та же фигня происходит, если создать производственный заказ напрямую из заказа на продажу. То же самое бывает, если одобрять спланированные закупки или произв. заказы (там, правда, можно маркированием управлять). Бороться с этим можно попробовать финансовыми складскими аналитиками: они всегда "сильнее" маркирования в плане расчета себестоимости. Например, ввести "липовые" ячейки хранения, не участвующие в резервировании (у которых Primary в группе складской аналитики отключено).
Старый 14.12.2006, 13:45   #3
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Надо проверить Ваше предложение насчет аналитики. Спасибо за мысль.
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
Свёртывание складских проводок tricky DAX: Программирование 3 29.03.2007 12:47
Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам lugachy DAX: Функционал 11 24.05.2005 17:10
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Исследование возможности удаления проводок sguryev DAX: База знаний и проекты 33 06.02.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 12:36.
