Старый 15.12.2006, 12:51   #1
fialka is offline
fialka
? Запрос по двум таблицам
Подскажите, плиззз. Как из такого джоба создать запрос..
джоб:
while select inventJournalTable
join inventDim
where inventDim.inventDimId == inventJournalTable.InventDimID &&
inventdim.InventLocationId =='А'
join inventdim1
where inventdim1.inventDimId == inventJournalTable.ToInventDimID &&
inventdim1.InventLocationId =='Б'
Создала запрос в таком виде, он отрабатывает только первый джойн...
qbds1 = query.addDataSource(tableNum(InventJournalTable));
qbds2 = qbds1.addDataSource(tableNum(InventDim));
qbds2.addLink(fieldNum(InventJournalTable, InventDimId), fieldNum(InventDim, InventDimId));
qbds3 = qbds2.addDataSource(tableNum(InventLocation));
qbds3.addLink(fieldNum(InventDim, InventLocationId), fieldNum(InventLocation, InventLocationId));
qbds3.addRange(fieldNum(InventLocation, InventLocationId)).value('А');
Пыталась дальше делать по образу и подобию дописать...
qbds4 = qbds1.addDataSource(tableNum(InventDim));
qbds4.addLink(fieldNum(InventJournalTable, ToInventDimId), fieldNum(InventDim, InventDimId));
qbds5 = qbds4.addDataSource(tableNum(InventLocation));
qbds5.addLink(fieldNum(InventDim, InventLocationId), fieldNum(InventLocation, InventLocationId));
qbds5.addRange(fieldNum(InventLocation, InventLocationId)).value('Б');
Но всё равно только qbds1,qbds2,qbds3 отрабатывают....
что ещё могла упустить?
Старый 15.12.2006, 13:13   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Что вы точно упустили, так это QueryFetchMode
    QueryBuildDataSource qbds1, qbds2, qbds3, qbds4, qbds5;
    Query query = new Query();
    qbds1 = query.addDataSource(tableNum(InventJournalTrans));
    qbds2.addLink(fieldNum(InventJournalTrans, InventDimId), fieldNum(InventDim, InventDimId));
    qbds2.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    qbds3.addRange(fieldNum(InventLocation, InventLocationId)).value('?');
    qbds3.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    qbds4.addLink(fieldNum(InventJournalTrans, ToInventDimId), fieldNum(InventDim, InventDimId));
    qbds4.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    qbds5.addRange(fieldNum(InventLocation, InventLocationId)).value('?');
    qbds5.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    info(query.dataSourceNo(1).toString());
Но я бы не советовал дальше еще расширять этот запрос, потому что после определенного числа источников и FetchMode не спасет.
Старый 15.12.2006, 13:16   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
да и зачем вам qbds3, qbds5
Старый 15.12.2006, 13:18   #4
pdojn is offline
pdojn
Во-первых не понятно зачем джоинить InventLocation, если условие накладывается на InventLocationId.
Можно попробовать добавить следующее:
Старый 15.12.2006, 13:20   #5
fialka is offline
fialka
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
просто нужно выцепить по аналитике с какого склада на какой переместили?
вот и не знаю как подцепить... С какого склада по InventDimID, получается отфильтровать записи..
А вот второй раз прийти в inventdim по полю ToInventDimID , не получается...
join inventdim1
можете ещё что посоветуете..
Старый 15.12.2006, 13:24   #6
fialka is offline
fialka
Сообщение от pdojn Посмотреть сообщение
fetchMode не помог..., всё равно срабатывает только фильтр "С какого склада" (
Старый 15.12.2006, 13:37   #7
pdojn is offline
pdojn
А как вы проверяете некорректность?
Старый 15.12.2006, 13:44   #8
fialka is offline
fialka
Просто вывожу инфо после отработки джоба и запроса
В джобе выводятся нужные журналы. А вот когда запускаю Query , то выводятся журналы, которые удовлетворяют ограничению по дате и "Складу с ", который привязан к InventDimId. А то что привязка идёт по ToInventDimid- не срабатывает...
Старый 15.12.2006, 13:57   #9
pdojn is offline
pdojn
Попробуйте отказаться от qbds3 и qbds5. А условия:
замените на:
qbds2.addRange(fieldNum(InventDim, InventLocationId)).value('А');
qbds4.addRange(fieldNum(InventDim, InventLocationId)).value('Б');
Старый 15.12.2006, 14:04   #10
fialka is offline
fialka
замените на:
И как же это будет тогда фильтровать по полю ToInventDimid?
Как тогда это будет всё выглядеть?
Старый 15.12.2006, 14:10   #11
kashperuk
Вот так:
join inventDim
join inventdim1
Старый 15.12.2006, 14:12   #12
fialka is offline
fialka
Вот так:
join inventDim
join inventdim1
Не.. я понимаю пятница
Но этот запрос, у меня давно уже работает...
А как это в executeQuery прописать))
Старый 15.12.2006, 14:12   #13
pdojn is offline
pdojn
А будет как раз то, что вам нужно - наложен фильтр по соответствующим складам.
Старый 15.12.2006, 14:15   #14
kashperuk
Это был ответ на вопрос:
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
Именно так и будет выглядеть, а соответственно и это должно:
Старый 15.12.2006, 14:19   #15
kashperuk
То есть нижеприведенный job - это аналог написанного вами запроса с select
static void QueryFetchModeExample(Args _args)
/*    while select inventJournalTable
    join inventDim
    inventdim.InventLocationId =='?'
    join inventdim1
    inventdim1.InventLocationId =='?'
    QueryBuildDataSource qbds1, qbds2, qbds3;
    qbds2.addRange(fieldNum(InventDim, InventLocationId)).value(queryValue('?'));
    qbds3 = qbds1.addDataSource(tableNum(InventDim));
    qbds3.addLink(fieldNum(InventJournalTable, ToInventDimId), fieldNum(InventDim, InventDimId));
    qbds3.addRange(fieldNum(InventDim, InventLocationId)).value(queryValue('?'));
Если он у вас не работает, то значит вы где-то что-то упустили или сюда не выложили.
Старый 15.12.2006, 14:22   #16
fialka is offline
fialka
Но это в классе, джобе работает .
А мне нужно запрос на форме...
и для меня это действительно большой вопрос, на который я не могу ответить...
А также не могу до конца представить как должен выглядеть qwery...
Буду очень благодарна, если ткнёте носом в чём я не права....
Старый 15.12.2006, 14:27   #17
fialka is offline
fialka
Ну если не верите... вот весь запрос...
public void executeQuery()
QueryBuildDataSource qbds1, qbds2, qbds3,qbds4, qbds5;
QueryRun queryRun;
str dateFilter;
// Установка фильтра строк заказов по дате поставки
dateFilter = date2str(StartFilter.dateValue(), 123,2,2,2,2,2);
dateFilter += '..' + date2str(EndFilter.dateValue(), 123,2,2,2,2,2);
qbrFilterDate.value(dateFilter);
qbds1.addRange(fieldNum(InventjournalTable, Posted)).value(SysQuery::value(NoYes::Yes));
qbds1.addRange(fieldNum(InventjournalTable, JournalType)).value(SysQuery::value(InventJournalType::Transfer));
qbds1.addRange(fieldNum(InventjournalTable, PostedDate)).value(dateFilter);
qbds3.addRange(fieldNum(InventLocation, InventLocationId)).value(FilterLocationFrom.text());
qbds5.addRange(fieldNum(InventLocation, InventLocationId)).value(FilterLocationFrom.text());
queryRun = new QueryRun(query);
// info(qbds1.toString() + '\n' + qbds2.toString()+ '\n' + qbds3.toString());
while (queryRun.next())
if (queryRun.changed(tableNum(InventJournalTable)))
inventJournalTable = queryRun.get(tableNum(InventJournalTable));
info(inventJournalTable.JournalId );
super();
Старый 15.12.2006, 14:36   #18
fialka is offline
fialka
Всё... Спасибо всем... Нашла свою ошибку... Убрала всё лишнее...;-)
Суммы по двум таблицам ice DAX: Программирование 17 28.04.2008 15:53
Запрос по трем таблицам npokypatop DAX: Программирование 12 24.08.2007 11:07
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Группировка по двум и более таблицам rrkrivov DAX: Программирование 2 27.12.2004 07:29
Как выполнить запрос созданный в переменной ddadream DAX: Программирование 12 27.02.2002 14:57
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
