Старый 26.12.2006, 20:04   #1
max_od is offline
max_od
Ax3 + SP3 + KR3 = ???
Доброго времени суток, всем.
Господа, пробовал ли кто-нибудь вышеописанную конфигурацию (Axapta 3 SP3 + Kernel Rollup 3)? Если да, то были ли с этим какие-нибудь проблемы?
Хотим получить прирост в производительности за счет использования возможностей SQL 9.
Старый 26.12.2006, 20:34   #2
fomenka is offline
fomenka
Вы под SP3 что подразумеваете? aod? Бинарники-то от KR3? или как?
Сообщение от max_od Посмотреть сообщение
Но учтите, что:
Часто задаваемый вопрос: "А поможет ли включение READ_COMMITED_SHAPSHOT для Microsoft Dynamics Ax 3.0"? Вообще-то, версия 3.0 не поддерживает Read Committed Snapshot Isolation (RCSI) в Microsoft SQL Server 2005.
Цитата из Излучая оптимизм Еременко.
Последний раз редактировалось fomenka; 26.12.2006 в 20:40.
Старый 26.12.2006, 23:46   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Думаю, что подразумевается приложение от SP3. У нас Аксапта работает в связке Ax3+SP3CU1+KR2 + SQL2000 практически с момента выхода KR2 (спустя месяц) (уж не помню сколько по времени). Сейчас тестируем связку Ax3+SP3CU1+KR3+Oracle10. Проблем явных нет за исключением того, что нужно аккуратно сравнивать KTD-шки (axsysru.ktd), которые имеют обыкновение меняться, причем иногда там строчки "пропадают" в более новой версии. Также в приложении SP3 CU1 отсутствуют наработки MBS, появившиеся в SP5 (если конечно их отсутствие Вам не критично - можно на это внимание не обращать).
А так - не вижу причин неработоспособности связки Ax3+SP3+KR3. Единственное, на что хочу обратить внимание, что с SQL2005 и с SQL2000 надо протестировать скорость исполнения запросов - могут быть ситуации, когда переход на SQL2005 замедлит работу.
Старый 27.12.2006, 07:11   #4
mike1 is offline
mike1
Мы тоже планируем мигрировать на KR3 подскажите последовательность на SQL 2005.
Сначала KR3 -- синхронизация --- перевод базы в режиме (9.0)
Или KR3 --- перевод базы в 9.0 --- потом синхронизация.
Старый 27.12.2006, 12:29   #5
Kernel Rollup 3
В Kernel Rollup 3 какие-то непонятные баги при работе с программисткими проектами.
Старый 27.12.2006, 13:21   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А что за баги? Я пока вижу только один - нельзя добавить два элемента с одним гназванием.
Старый 27.12.2006, 13:33   #7
Элементы пропадают из проекта (в АОТе остаются). Запись выполняю.
Я пока не выяснил как и почему. Но осадок чертовски неприятный.
К функционалу, к СУБД претензий нет.
Старый 27.12.2006, 14:43   #8
mike1 is offline
mike1
Т.е как пропадают ?
Мы пробовали не дает создать и все по вашему совету
//переместите в проект таблицу, форму, отчет с одинаковым именем//
А так сделали проект он заработал... а что может пропасть то ?
Старый 27.12.2006, 14:51   #9
mike1 is offline
mike1
Просто вопрос стоит очень остро.. на новый год будет окно в котором можно будет перевести рабочую базу либо на KR2 или KR3 в тестах проблем не было выявлено...кроме бага на KR3 с одинаковыми именами...
Старый 29.12.2006, 10:57   #10
mike1 is offline
mike1
Относительно глюка )
НА сайте MS Ответили следующее что это так и задумано )
Hi Mike1,
You are completely right! It is not possible to add AOT element as duplicate
to the project where such element is added. For example, if a user adds a
CustTable table to a Project, save and the attempts to add CustTable again,
system occurs 'Could not make a copy'. The same situation with elements which
have the same name, for example if user have CustTable table in CustTable
form, it is not possible.
This is by design. This was changed to have the same design as in 4.0, and
cannot be changed. Another group (sub-group) can be created in the project to
have the same element as a workaround.
Best regards,
Sergey
"Mike1" wrote:
> Hello, we installed KR3 (sp3) and saw 1 programmable problem!!! When we
> create any project and try to add table, form or report with the same name
> - AOT doesn’t allow it, it writes “COULD NOT MAKE COPY”. We can add objects
> with same name only using subgroups.
Оригинал ответа
http://www.microsoft.com/communities/newsg...11-948f731a24e3
Старый 29.12.2006, 11:20   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Остается только:
Но я сам не сталкивался (бывало только если не сохранял, а потом аксапта рушилась).
Еще недавно сделал очень сложную форму - после копирования группы с кнопками переносом с Ctrl начала валиться при закрытии формы, но не уверен, что не свалится на более ранних версий
Старый 30.12.2006, 07:04   #12
Сообщение от mike1 Посмотреть сообщение
Т.е как пропадают ?
Переносишь в большой проект, записываешь...
Потом вспоминаешь о том, что элемент там должен быть, но его нет.
В AOT'е - есть, в проекте - нет.
This is by design.
Ох...
Спасибо, тебе добрый фей.
Старый 03.01.2007, 20:54   #13
Torin is offline
Torin
Собственно, поставили Ax3 + SP3 + KR3. Причем уже сидели на Юконе SP1
Произошла странная и непонятная история - RECVERSION появилось, база в режиме совместимости 9-ть (это все ожидаемое), но значение hint flags перестало работать. Месяц нормально работали с hint flags 62. Очень заточили индексы под запросы. Что тебе делать непонятно - теперь просто тупо вставляет хинты при любом значении hint flags ;-(
Старый 04.01.2007, 12:37   #14
Torin is offline
Torin
Шоу маст го он.
Оказывается описание изменений есть только в доке с KR1, а мы сразу ставили KR3
Там написано, что можно использовать ключи в параметрах запуска конфигурационной утилиты типа "-sqltableindex".
Но штука в том, что для сервера это поле визуально недоступно (в конфигурационной утилите AOS менеджера), и никие варианты не прошли - пробовали в реестр писать этому AOS, даже в 2-х уровневом клиенте. Один хрен..
Increased SQL Query Performance
Query (Transact-SQL) hint removal flags have been implemented in Axapta 3.0 Kernel Rollup 1 to increase query performance for large datasets. With the hints removal implementation of query hints, users will have the ability to specify that Axapta database queries not use indexes or table join order. They will, however, be able to specify the strategy to use when joining. Previously these capabilities were enabled only within SQL Server. The following table lists the enabled hint removal flags.
Hint Query keyword Startup Command
Ltrim [LTRIM] -sqlltrimlike
Nestedloop [LOOP JOIN] -sqlnestedloop
selected order [FORCE ORDER] -sqlselectorder
index [INDEX] -sqltableindex
To implement the removal of the default hint flags in Axapta, simply add the Startup Command flag to the Startup Command field in the Navision Axapta Configuration Utility, General tab, and apply the changes to save the configuration. When a hint flag is disabled in SQL Server, the query generated by Axapta 3.0 Kernel Rollup 1 will remove the query keyword hint from the query. The following example demonstrates an enabled index hint and ltrim hint.
Последний раз редактировалось Torin; 04.01.2007 в 12:44.
Старый 04.01.2007, 13:38   #15
Torin is offline
Torin
Еще новость - Аксапта, на самом деле, сама добавляет хинты, если не указан ни один.
Например, по коду
    select firstonly businessObjectProps
        where   businessObjectProps.AxDocId == _axDocId;
Сгенерирован SQL
SELECT A.AXDOCID,A.PROP3,A.REFID,A.REFDATE,A.ENUMNAME,A.ENUMID,A.PROP1,A.PROP2,A.RECVERSION,A.RECID,A.MANDATORYFIELDS FROM DEBUSINESSOBJECTPROPS_PLM A WITH(
INDEX(I_50001AXDOCIDIDX)) WHERE ((DATAAREAID=@P1) AND (AXDOCID=@P2)) OPTION(FAST 2)
Где "I_50001AXDOCIDIDX" - единственный индекс по таблице..
Вот такие вот пироги. Такое поведение KR 3 + SP3 c hint flags = 62 (без хинтования индексами), с параметрами запуска -sqltableindex в реестре для данного AOS.
Старый 04.01.2007, 15:29   #16
Torin is offline
Torin
Вообщем, ясно
KernelRollup на SP5
Свинство, конечно
Старый 04.01.2007, 17:46   #17
Torin is offline
Torin
Резюмируя - останемся на KR1 + SP3. Где на форуме была инфа, что KR1 еще позволяет отменить хинтование. НЕ получиться - поставим KR3, но придеться в коде хинты менять на человеческие...
Старый 29.01.2007, 09:43   #18
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Кто использует KR3 ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 30.01.2007, 21:14   #19
Torin is offline
Torin
Мы
Старый 31.01.2007, 09:45   #20
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от Torin Посмотреть сообщение
Мы
зайдите по ссылке в предыдущем сообщении
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Периодически "подвисает" клиент Ax3 KR3 egorych DAX: Администрирование 2 14.12.2009 10:35
После установки KR2 на AX3 SP3 не пускает на AOS больше 100 пользователей Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 14 06.12.2008 02:33
Сообщение AX3 KR3 - "INI-file corrupt" egorych DAX: Администрирование 2 27.06.2007 11:05
Куда пропадают лицензии в Ax3.0 SP3 KR2? falcon65 DAX: Администрирование 2 10.05.2007 09:55
Ax3.0 SP3 CIS: Журнал накладных и российские договора (ошибка) mpa DAX: Функционал 2 11.10.2004 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 00:52.
