Старый 08.01.2007, 10:48   #1
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
? Сохранение изменений в коде
Я дико извиняюсь, возможно этот вопрос поднимался здесь, но поиском не нашел...
Есть лицензии на:
1) Windows MorphX Development Suite
2) VAR Layer Runtime
С такими ключами вообще возможно программировать? Т.е. сейчас у нас получается только создание, допустим, класса, но нельзя добавлять в него методы, можно только перекрывать (new, finalize ).
В конфигурации стоит usr слой (правда кода нет). куда копать?
или если обсуждалось ранее, пожалуйста киньте ссылкой..
Старый 08.01.2007, 11:50   #2
sharp is offline
sharp
На usr-слой код не нужен.
Возможно, X++ Source Code должен быть.
А к чему ведет переименование перекрытого new, например?
Старый 08.01.2007, 11:54   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
По-моему, так правильно.
"Windows MorphX Development Suite" дает доступ к АОТ, а также позволяет создавать и править свойства в объектах (например, создать отчет новый).
"X++ Source Code" позволяет вам править код в классах. Он же является Runtime лицензией на запуск кода из USR слоя (т.е. если вы где-то раздобудете USR слой (например, вам его ваш партнер предоставит), то без "X++ Source Code" он у вас не заработает). Вот нужен ли он для правки кода на VAR слое — не знаю, к сожалению. Предполагаю, что да. В конце концов можно просто проверить, если вам это нужно. Ваш партнер может сделать это без проблем (отключая ключи в своей полной лицензии, и тестируя).
Это все в 3.0. В 2.5 было по-другому. Насчет 4.0 еще не в курсе пока.
"VAR Layer Runtime" вообще не дает доступа к разработке. Только к запуску кода. Чтобы разрабатывать на VAR слое необходим соответствующий лицензионный код, который указывается в конфигурационной утилите.
Вот была ветка на эту тему
Модули, отвечающие за программирование
С уважением,
glibs®
Старый 08.01.2007, 12:27   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
VAR-слой является партнерским и кодов для его правки клиентам не предоставляется. Минимальный слой для клиента - CUS. Его коды предоставляются вместе с лицензией "X++ Source Code"
По поводу добавления новых (перекрытия) методов без лицензии "X++ Source Code" - добавить можно, но результат компиляции не сохраняется.
PS Runtime лицензией для USR/USP слоя является "Windows MorphX Development Suite". По крайней мере у меня с выключенным "X++ Source Code" все наработки из этих слоев прекрасно запускаются
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 08.01.2007 в 12:51.
ax2.5, ax3.0, ax4.0
Как включить журнал изменений для программных изменений записей? Ах3.0 Shakr DAX: Программирование 11 26.08.2008 16:57
Поиск изменений в коде программы tolstjak DAX: Администрирование 3 28.03.2008 16:08
Запятая в коде номенклатуры oxbacc DAX: Функционал 15 30.05.2007 18:15
Сохранение пользовательских настроек в диалоге отчета Андрей К. DAX: Программирование 14 26.04.2007 10:56
Можно ли в коде управлять свойством Mandatory? kostas DAX: Программирование 5 10.03.2004 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 07:00.
