Старый 11.01.2007, 12:44   #1
madm is offline
madm
Как программно передвинуть контрол?
Здравствуйте.
Меняю стандартную форму DocuView, нужно в init программно изменить нижнюю часть формы, а именно добавить туда Tab с несколькими закладками. Это я делаю без проблем.
Но нужно на одну из этих вкладок перенести контрол HtmlView - не подскажите как это сделать?
Старый 11.01.2007, 13:46   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
public void init()
    FormTabControl tab;
    FormTabPageControl tabPage;
    FormActiveXControl html;
    super();
    tab = this.design().addControl(FormControlType::Tab, "Tab");
    tab.widthMode(1);
    tab.heightMode(1);
    tabPage = tab.addControl(FormControlType::TabPage, "Page1");
    tabPage.widthMode(1);
    tabPage.heightMode(1);
    tabPage.caption("HTML View");
    html = tabPage.addControl(FormControlType::ActiveX, "HTMLView");
    html.widthMode(1);
    html.heightMode(1);
    html.className("Shell.Explorer");
    html.Navigate("c:\\Temp\\Книга1.htm");
    tabPage.caption("Просто Tab Page");
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 11.01.2007, 13:55   #3
madm is offline
madm
Там на форме DocuView уже есть контрол HTMLView. Я хочу именно передвинуть его т.к. на нем определены методы и он в том месте где он находиться в стандарте мне не нужен.
А этот код:
создает новый а не переносит. Нельзя ли как-то перенести существующий?
Старый 11.01.2007, 14:08   #4
Сообщение от madm Посмотреть сообщение
Можно.
Но для этого вам нужно отключить авторазмещение элементов на форме.
Что сразу же выключит функциональность, связанную morphX (роли, безопасность, лицензии, доработки).
Если вы так сделаете, вас буду проклинать все последующие программисты, которые будут работать с вашей формой.
Как отключить авторазмещение см. форму tutorial_Form_freeform
Про безопасность см. http://axapta.mazzy.ru/screenshots/common/example.html
Старый 11.01.2007, 14:13   #5
madm is offline
madm
Т.е. то что так просто делается drag&drop'ом при создании формы так трудно реализовать программно?
О нет. Этого я делать точно не могу.
Старый 11.01.2007, 14:14   #6
madm is offline
madm
А moveControl что делает? Название уж больно подходящее но не перемещает...
Может еще можно как-то изменить containerId?
Старый 11.01.2007, 14:26   #7
Конечно же нет, drag&drop возможен только при отключенном авторазмещении.
Потому что срабатывает авторазмещение и возвращает контрол на свое место.
Вы либо выключите авторазмещение и получите возможность управления положением (но вам нужно будет управлять положением всегда).
Либо включите авторазмещение, но тогда теряете возможность управления положением.
Старый 11.01.2007, 14:33   #8
madm is offline
madm
mazzy помоему Вы не совсем поняли мою задачу
Вот когда аторазмещение включено я же все равно могу в среде разработки взять и передвинуть контролы(в дереве design формы) - поменять их порядок или перетащить stringedit из одной группы в другую например... Т.е. мне не нужно задавать произвольное положение по координатам (как в Делфи например) мне фактически нужно сменить порядок в дереве.
З.Ы. Мою задачу я уже решил иначе, без перемещений. Но вопрос открыт - для развития
Старый 11.01.2007, 14:44   #9
Не можете.
Старый 11.01.2007, 14:52   #10
madm is offline
madm
Мы наверное все же о разных вещах говорим
Я только что передвинул и все работает.
Старый 11.01.2007, 15:01   #11
Что ж, скройте другие контролы.
Посмотрите работает ли авторазмещения для вашего передвинутого
Для того, чтобы передвинуть контрол, у свойства Top и Left надо выключить Auto и поставить любое число. Выключение auto эквивалентно отключению авторазмещенния.
Для того, чтобы вручную изменять размер, у свойства Width и Heght надо выключить Auto и поставить любое число. Выключение auto в этих свойствах эквиваленто отключению функции автоматического подбора размера контрола.
Еще раз: drag&drop выключает авторазмещение.
Старый 11.01.2007, 15:24   #12
madm is offline
madm
Все работает.
Последний раз редактировалось madm; 11.01.2007 в 15:35.
Старый 11.01.2007, 15:27   #13
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
2 mazzy: madm, к сожалению, прав, по-своему - он говорит о совсем другом перемещенни - читать выделенное красным. Так всегда можно переместить, и авторазмещение не причем.
2 madm: Нет, после открытия формы вы не можете менять что-либо в дизайне этой формы. Дальше см. ответ mazzy
Старый 11.01.2007, 15:36   #14
madm is offline
madm
Понятно... Жаль
Старый 11.01.2007, 15:40   #15
Посыпаю голову пеплом!!!
Спасибо, я действительно не правильно понял... Переместить в дереве... Ужас какой-то...
Перемещать программно в открытых формах можно не в дереве AOT, а в пользовательских настройках.
См. Правую кнопку мыши, Настройка.
Но опять же для некоторых контролов и такое перемещение может быть запрещено в свойствах контрола.
Старый 17.01.2007, 13:10   #16
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
... нужно на одну из этих вкладок перенести контрол HtmlView - не подскажите как это сделать?
Думаю, что movecontrol() сделает то что Вам нужно...
void init()
    // test -->
    FormTabControl                      newFormTabControl;
    FormTabPageControl                  newFormTabPageControl;
    // test <--
    super();
    // test -->
    // Overview и HtmlView - контролы формы с AutoDeclaration = Yes, т.е. можно ссылатся на них в коде. Иначе использовать element.design().controlName(ControlName) или element.design().control(control::ControlName)
    newFormTabControl = Overview.addControl(FormControlType::Tab, "NewTab");
    newFormTabControl.heightMode(FormHeight::ColumnHeight);
    newFormTabControl.widthMode(FormWidth::ColumnWidth);
    newFormTabPageControl = newFormTabControl.addControl(FormControlType::TabPage, "NewTabPage");
    newFormTabPageControl.caption("NewTabPage");
    newFormTabPageControl.moveControl(HtmlView.id());
    // test <--
madm, это то, о чем Вы спрашивали (см. рисунок)?
P.S.
... после открытия формы вы не можете менять что-либо в дизайне этой формы...
Делал подобное и после Run(). Кроме изменения размеров и перерисовки формы ничего побочного не выскакивало (тут уж от специфичности кода в ините и ран формы все зависит)
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), DTD (1), madm (1), SergeyAY (0).
Старый 18.01.2007, 19:32   #17
madm is offline
madm
Да Валентин именно это я и хотел получить. Странно но я писал подобный код и у меня он не работал... Попробую Ваш как-нибудь. Спасибо!
movecontrol, передвинуть
Контрол типа DateEdit в диалоге breakpoint DAX: Программирование 15 02.07.2008 11:18
Рассылка сообщений программно NNB DAX: Программирование 3 28.09.2006 15:39
Как программно создать платежное поручение? AK9 DAX: Программирование 3 13.09.2006 09:37
Как программно выделить все строки Lucky13 DAX: Программирование 5 30.06.2006 10:36
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
