Старый 23.01.2007, 15:20   #1
Umi is offline
Umi
50 / 39 (2) +++
Cool Генератор финансовых отчетов
Формирую Декларацию по прибыли в генераторе финансовых отчетов. Все заполняю в соответствии с док-цией, НО данные в форму не попадают
"Настройка ячейки декларации В ячейке указывается тип данных - Регистр, который является типом данных по умолчанию для всех операций, формирующих значение данного регистра.
Настройка операции в ячейке
Для извлечения данных из налоговых регистров в настройке операции необходимо указать тип данных – Регистр.
В поле Счет можно определить ограничение на код расхода, по которому будут выбираться записи из регистра.
Название регистра, из которого будет извлечна информация, задается на закладке Регистры налогового учета.
На этой же закладке необходимо указать показатель – поле строки регистра, которое будет просуммировано и полученное значение – выведено в отчет. Напомним, что строки регистра могут фильтроваться по коду расхода, указанного в поле счет на закладке Операции."
При этом нужные регистры, коды расходов настроены. Журнал налоговых регистров сформирован.
Генератор финансовых отчётов longson DAX: Функционал 40 16.01.2008 00:00
Загрузка Российских Финансовых Отчетов в Аксапту GLU DAX: База знаний и проекты 1 15.12.2006 01:13
Генератор российских финансовых отчетов sev DAX: Функционал 1 28.11.2005 12:26
ИТОГИ для строк финансовых отчетов AlexR DAX: Программирование 2 31.05.2004 12:00
Исправление ошибок стандартного конструктора финансовых отчетов Evgeny DAX: Программирование 0 11.01.2002 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41.
