Старый 02.02.2007, 18:24   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Lightbulb FYI: Axapta 4 - Inventory Closing
Господин Valentinas из MS, непревзойденный специалист в области закрытия склада не рекомендует переходить с 3.0 SP5 на 4.0 SP1, если требуется только повысить скорость закрытия склада.
По его словам, следует ждать версии 4.1 (не путать с 4.0 SP1), которая должна выйти летом (сперва международная), и в которой появятся усовершенствования в плане повышения производительности закрытия склада.
А актуальная версия 4.0 SP1 содержит в складском модуле тот же самый код, что и Axapta 3.0 SP6 (в который входит IC Rollup 2).
Это все в тему "почему AX 4.0 стала быстрее". Как и следовало предполагать, вопрос надо было ставить несколько иначе: "Где AX 4.0 стала быстрее?"
Последний раз редактировалось EVGL; 02.02.2007 в 18:27.
За это сообщение автора поблагодарили: fomenka (1).
Старый 02.02.2007, 18:49   #2
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Ну, видимо, в Караганде
Старый 02.02.2007, 19:13   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Ну, вроде как в четверке и обещали повышение производительности за счет технических решений (АОС усовершенствовали), а не рефакторинга кода.
А ускорение закрытия склада врядли м.б. единственным поводом для перехода. Микрософт любит в сервисной системе писать а-ля: "Будет исправлено в следующем СП (или версии)". Да и новые фичи в четверке появились. Правда, я еще только начал смотреть... не без недовольства...
С уважением,
glibs®
Старый 02.02.2007, 19:27   #4
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
В Караганде пока не убыстрилась. Фичи в четвёрке есть. Сейчас пробуем весь экспорт-импорт на проекте (прототип делаем) делать через Эксель. Приятно.
Сервис-менджемент опять-таки работает.
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
ax3.0, ax4.0
Developer notes: Inventory closing make corrections for transactions in closed periods Blog bot DAX Blogs 2 15.07.2008 20:52
November princess: How does Dynamics Ax perform the inventory settlement for closing process Blog bot DAX Blogs 0 11.01.2008 22:10
Axapta Lessons: Auto Report as finished Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
