Старый 09.02.2007, 12:07   #1
fialka is offline
fialka
update для группы номенклатур
История такая.
на форме есть грид по таблице table, в ней поля с ItemId.
Также есть на форме stringEdit = А.
Задача заключается, в том чтобы выбрав текст в поле А , нужно изменить по всем ItemId в справочнике номенклатур одно из полей например Desc на значение поля А..
Пытаюсь через modified на этом поле А, а потом при нажатии кнопочке обновлять InventTable.
Но загвоздка в том, что значение поля А не сохраняется...
Может что подскажите?
Старый 09.02.2007, 12:14   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Код покажите общественности, пожалуйста.
Старый 09.02.2007, 13:18   #3
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
Мне кажется подход не правильный. Поле A должно хранится в базе данных, а тогда и нет проблемы.
Старый 09.02.2007, 13:25   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
может вызвать Research на источнике данных - то есть значение м/б сохранилось, просто надо перечитать, или может быть все не в рамках транзакции. Вобщем, верно, нужен код
Старый 09.02.2007, 13:33   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
значение поля A считывайте как controlA.valueStr() (autoDeclaration у него установите)
для обновления inventTable (если действительно всех строк), используйте update_recordSet - быстрее будет
после обновления сделайте research или executeQuery источника inventTable
Старый 09.02.2007, 13:39   #6
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
и поскольку у него перекрыт update вызовите skipDataMethods(true) перед самим update_recordSet - так будет быстрей
За это сообщение автора поблагодарили: fialka (1).
Старый 09.02.2007, 13:41   #7
DenNik is offline
DenNik
А edit метод совсем не подходит? И не надо создавать ничего лишнего...
edit str 10 setValue(boolean _set, str10 _value)
if (_set)
// update
return value;
Старый 09.02.2007, 13:46   #8
kashperuk
Сообщение от DenNik Посмотреть сообщение
if (_set)
// update
return value;
Обработку лучше делать по нажатию кнопки, а не по смене значения поля.
Тем более, что номенклатур может быть много, и подвисание после смены поля будет выглядеть не особо красиво.
+ создавать таки ничего и не нужно. Просто добавить на форму поле, не связанное с источником данных.
Старый 09.02.2007, 13:56   #9
DenNik is offline
DenNik
Согласен
Старый 09.02.2007, 14:14   #10
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
void clicked()
    super();
    InventTable.skipDataMethods(true);
    update_RecordSet InventTable
    setting < >  = < >.valueStr();
    InventTable_ds.research();
а ведь работает - вот впервые воспользовался update_RecordSet
Старый 16.02.2007, 17:03   #11
Стажер is offline
Стажер
а можно поподробнее про вариант с edit-методом? И что, если
<обновляемое поле> - тоже FormControl?
заранее спасибо
Старый 16.02.2007, 17:30   #12
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Сообщение от Стажер Посмотреть сообщение
Поможет?
edit-методы
Зачем нужны edit-методы
Что лучше, много номенклатур или много конфигураций? axvrp DAX: Функционал 75 21.09.2010 16:13
Dianne Siebold: Rec Fields Required in AIF Partial Update Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2009 09:05
Dianne Siebold: Update on the Dynamics AX SDK Team kashperuk DAX Blogs 1 16.10.2007 08:23
DAX40 Анкетирование Группы результатов farlander DAX: Функционал 8 31.07.2007 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
