Старый 12.02.2007, 13:00   #1
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Спецификация и производственная спецификация
При созднаии производственных заказов на основе обычных, система автоматически подтягивает спецификацию из модуля Управление запасами \ Спецификации. Но только в том случае если есть активная версия спецификации. Если активной версии нет, то спецификация не подтягивается. Как постфактум заполнить производственную спецификацию строками обычной спецификации?
Таких заказов очень много.
Вариант "перебить ручками" мне известен, ищу альтернативный.
Алексей
Старый 12.02.2007, 13:21   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Функционалом копирования спецификаций можно копировать как между производственными заказами, так и из спецификации в производственную (ну и наоборот)
Старый 12.02.2007, 13:53   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Правильно ли я понимаю, что перебрать все производственные заказы и запустить Функции\Копирование в строках производственной спецификации (маршрута, впрочем, тоже) вас не устраивает?
Ну, напишите тогда джоб, который переберет все производственные заказы и запустит эту функцию. Думаю, что это будет несложно...
А задача разовая, или у вас бизнес-процесс такой? :-)
С уважением,
glibs®
Старый 12.02.2007, 14:51   #4
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Операция разовая.
Пародоксально но факт. Оказалось сделать ручками намного быстрее чем продумывать и реализовывать алгоритм. Всем спасибо за обсуждение.
Алексей
Старый 12.02.2007, 15:13   #5
Raven Melancholic
Сообщение от AlexeyBP Посмотреть сообщение
Операция разовая.
А почему парадоксально? По-моему, нажать кнопку Функции\Копирование действительно проще, чем программировать.
Старый 12.02.2007, 15:54   #6
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Я даже эту кнопку не жал. Быстрее просто руками забить получилось.
Алексей
Спецификация. ошибка конфигурирования. soq DAX: Функционал 5 26.06.2008 17:28
Сравнение себестоимости номенклатур (типа Спецификация) из неразнесенных и разнесенных журналов спецификаций... Morpheus DAX: Функционал 1 28.11.2007 18:03
Закрытие склада. Параметр "Спецификация" DenWolf DAX: Функционал 0 05.06.2006 14:46
Форма Спецификация AlexeyKorus DAX: Функционал 2 11.11.2005 14:08
Покупаем сырье, но приходуем его ценный компонент. Спецификация... Елена Сысовская DAX: Функционал 6 25.04.2005 12:03
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
