Старый 06.02.2003, 07:59   #1
anikulichev is offline
anikulichev
Закрытие склад
Впервые столкнулись с очень долгим закрытием склада порядка 16 ч. и до сих пор расчитывается. Подскажите если кто-нибудь сталкивался с такой же ситуацией.
Заранее спасибо.
Старый 06.02.2003, 08:14   #2
андрей is offline
андрей
Отключить корреспонденцию счетов можешь?
Старый 06.02.2003, 08:17   #3
anikulichev
Могу и отключить. А смысл.
Старый 06.02.2003, 15:11   #4
SimPai is offline
SimPai
MCTS
105 / 10 (1) +
Большой разницы в производительности при отключении корреспонденции счетов я не заметил. Гораздо эффективнее оказалось разбивать закрытие на мелкие периоды и подбирать параметры:
• Максимальная производительность (Maxumum throughputs)
• Минимальная коррекция пропускной способности (Minimum throughput adjustment).
в диалоговом окне "Закрытие склада". Оптимальные значения размера закрываемого периода и параметров в каждом случае будут свои.
Вот ещё рекомендации от Navision:
"...Способы повышения производительности при закрытии склада без использования программных модификаций:
• Используйте для пересчета модель FIFO
• Если Вы рассчитываете себестоимость «по средней», не указывайте вышеперечисленные параметры (особенно управление карантином)
• Используйте устанавливаемые вручную параметры для настройки производительности (максимальная производительность, минимальная коррекция пропускной способности)
• Используйте стандартную себестоимость
• Не устанавливайте параметр, разрешающий использование отрицательного финансового склада...."
Плюс на технете есть ещё документ Recalculation: Simulated Inventory Closings . В нём информация по закрытию складов.
Существует так же хотфикс для повышения производительности закрытия склада. Считается, что он позволяет увеличить производительность на 10-15% за счет отказа от использования временных таблиц в алгоритме закрытия склада. Можно воспользоваться и им хуже не будет. Но я от его использования также не заметил увеличения производительности.
Удачи.
Старый 13.02.2003, 12:45   #5
Sergej is offline
Sergej
Тема закрытия склада для нас тоже очень актуальна. Месяц не может закрыться за 48 часов !!!
250000 транзакций по товарным строкам, расчитываем по средней на дату, "железо" не самое слабое. Включали, выключали, меняли все, что только можно.
Может кто уже победил подобную проблему ?
И в чем физический смысл параметров: Максимальная производительность (Maxumum throughputs) и Минимальная коррекция пропускной способности (Minimum throughput adjustment) ? Не страдает ли точность расчета при "эксперементах" с ними ?
Спасибо.
Старый 14.02.2003, 11:51   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Опыт
Предлагаю такой эксперимент.
Используйте стандартное приложение (без ваших доработок) и без синхронизации запустите процедуру закрытия склада.
Старый 14.02.2003, 15:54   #7
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Вариант решения - залезть в код и отрубить все лишнее. Главное понять, что для Вас лишнее
На точность расчета параметры влияют. Но бухучет в любом случае - estimate
Попробуйте партионную стоимость - можно обойтись и без закрытия и точность на порядок больше.
Старый 14.02.2003, 20:38   #8
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Изначально опубликовано komar
Фантастический совет
А как же быть тем у кого в учетной политике прописана средняя себестоимость?
Следую такой рекоммендации вместо средней получится фактическая. Хотя скорость выполнения функции вырастет (за счет того, что связанные партии расхода/прихода будут исключены из обработки).
Старый 17.02.2003, 12:17   #9
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Хорошо, универсальная рекомендация - ступайте к Павлу, у него все летает.
Кстати, не припомнишь, сколько раз оптимизировали аналогичную процедуру в Конкорде?
Старый 17.02.2003, 19:02   #10
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Точность чего, закрытия, себестоимости еще чего-то???
Хотя на порядок - это в любом случае круто.
закрытие склада, производительность
Внешний склад vey DAX: Функционал 0 05.07.2006 11:38
Закрытие склада IvanHARD DAX: Функционал 13 13.04.2005 17:08
Сводное планирование и основной склад PSA DAX: Функционал 11 20.12.2004 15:16
ЗАКРЫТИЕ СКЛАДА Alex_right DAX: Функционал 18 15.09.2003 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 07:59.
