Старый 19.02.2007, 09:43   #1
Asking questions is offline
Asking questions
Поля в заголовке
При вызове формы в заголовке выводится два поля из основной таблицы вызывающей формы. Как избавится от этих записей. Перекрытие дизайна, удаление TitleField1,TitleField2, уничтожение динамических линков результата не дало... Может кто-то подскажет, как можно избавться от этих волшебных записей.
Старый 19.02.2007, 09:56   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Можно перекрыть active на датасорсе и вставить код:
public int active()
    int ret;
    ret = super();
    if (!fromMenu)
        winapi::setWindowText(element.hWnd(), element.design().caption());
    return ret;
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=4646
Старый 19.02.2007, 09:56   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ну, вообще-то должно было помочь удаление dynalink'ов.
Еще можете посмотреть в сторону TitleDataSource на дизайне.
На крайний случай - вставить строку
element.args().record(null);
перед super() в init() формы
Но при этом, конечно, записи не будет. (если до этого ее не считать в нужную переменную)
За это сообщение автора поблагодарили: oip (2).
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц matew DAX: Программирование 4 30.11.2006 16:02
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки Berty Wooster DAX: Программирование 2 29.05.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
