Старый 27.02.2007, 15:04   #1
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Производительность
Здравствуйте!
Ребята, как быть в сложившейся ситуации?
В 3-х звенке удаляем, например, заказ содержащий 1000 строк, AOS и SQL Server 2000 работают на одном сервере. Строки удаляются довольно медленно. Смотрим загрузку сервера: процессор загружен на 25%, ввод-вывод 1%.
Хотим заставить удаляться строки быстрее!
Старый 01.03.2007, 18:21   #2
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Ребята, какие у Вас будут соображения по этому вопросу? Поделитесь, пожалуйста!
Старый 01.03.2007, 18:30   #3
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Посмотрите, какие методы висят на удаление строк. Не забудьте про то, что удаляемые строки записываются в SalesLineDelete. А DBLog для записи изменений в заказах не используете часом?
Использование ГТД и производительность vc DAX: Функционал 14 10.04.2008 09:06
производительность после запуска SHiSHok DAX: Администрирование 0 14.03.2007 18:27
Производство и время - производительность Betscriber DAX: Функционал 33 01.02.2007 18:25
Производительность БД при смене Recovery Model polygris DAX: Администрирование 7 19.01.2007 18:43
Производительность запроса в отчете SHiSHok DAX: Программирование 14 13.11.2006 19:04
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
