Старый 11.02.2003, 13:18   #1
Кактус is offline
Кактус
? Автоматический BackUp для Attain
Подскажите, каким образом можно автоматически (по расписани) бэкапить базу? Можно это делать средствами SQL-сервера, но необходимо именно "аналог"
Сервис/Создание копии БД/...
Старый 11.02.2003, 14:39   #2
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
ищи Job в хелпе на SQL server
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 11.02.2003, 18:45   #3
Кактус is offline
Кактус
Lightbulb
Ну это же будет SQLевский бэкап. А мне надо Attainовский.
Старый 12.02.2003, 09:20   #4
Grizzly is offline
Grizzly
А чем вызвана такая необходимость?
Если я правильно понял, в качестве СУБД используется MS SQL Server?
Старый 12.02.2003, 09:29   #5
Кактус is offline
Кактус
Всвязи с некоторыми соображениями необходимо получать ежеденевно максимально минимальный ( 8-) ) размер бэкапа. Когда я делаю бэкап средствами SQL получается в запакованном виде около 100мб, аналогичный же бэкап (без объектов) с помощью средств Attain-а (запакованный) около 11мб.
Да, в качестве СУБД используется SQL Server.
Старый 12.02.2003, 10:00   #6
Grizzly is offline
Grizzly
Разработчиками Attain рекомендуется для ежедневного бэкапа использовать именно средства SQL Server. А для того, чтобы уменьшить размер бэкапа нужно бэкапить не всю базу.
В MS SQL Server существуют 4 варианта бэкапа:
- всей базы
- транзакционного лога
- изменений после последнего бэкапа
- бэкап отдельных файлов и файловых групп
На их базе нужно разработать общую стратегию бэкапа. Например, 1 раз в неделю полный бэкап и ежедневно только изменения. Или как-нибудь иначе.
Старый 12.02.2003, 10:17   #7
mad_pilot
451 / 10 (1) +
2 Кактус
сжимай winrar или winzip в пакетном режиме
Старый 12.02.2003, 11:40   #8
Кактус is offline
Кактус
Эх, значит буду SQLем бэкапить...
Всем сенкс.
Старый 12.02.2003, 11:51   #9
Кактус is offline
Кактус
http://www.expandit.com/default.htm
Случайно натолкнулся на утилитку, которую, при желании, можно прикрутить, как автоматический бэкап средствами Attain, но он какой-то кривой (база, созданная им не восстанавливается), а как вылечить - не пойму.
Может кто-то что-то посоветует?
Navision Attain через Citrix Alex_V NAV: Администрирование 2 15.12.2003 17:43
Переход на Navision Attain Makc_1 NAV: Прочие вопросы 3 30.07.2003 14:36
Изменение длины полей в Attain'e Real NAV: Программирование 11 10.07.2003 09:55
attain - Переход на attain Helen NAV: Прочие вопросы 8 04.06.2003 20:34
1С и Attain SlavaShevtsov NAV: Прочие вопросы 2 25.02.2003 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
