Старый 12.02.2003, 15:59   #1
Yury is offline
Yury
? Создание Parent Feature Key
Столкнулся с такой проблемой: нужно из кода создать Feature Key и назначить ему родителя. Feature Key создается, но при попытке создать ему родителя (TreeNode'ом) не происходит вообще ничего. Не подскажете, как это можно сделать по-другому ?
Старый 12.02.2003, 16:59   #2
такого не может быть.
Можно подробнее описать проблему?
Какая версия Аксапты?
Старый 14.02.2003, 17:38   #3
Yury is offline
Yury
To Mazzy:
Аксапта 2.5 - проблема в общем случае в том, что TreeNode позволяет создавать элементы не любого типа (например, невозможно добавить поле в таблицу - код вроде
TreeNode T = infolog.findNode('Data Dictionary\\Tables\\Table1\\fields');
T.add('field');
T.save();
не делает ничего )
Это можно обойти, если создать экспортный файл с объектом, который нужно добавить в репозитарий и импортировать этот файл (это можно сделать из кода)
Старый 14.02.2003, 18:06   #4
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
А также замечена следуещая фича TreeNode -
Если создать табличную коллекцию, добавить в неё таблицы, то после перезахода в систему табличная коллекция пустая.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 17.02.2003, 13:26   #5
А... дык, это динамически из кода...
тогда понятно. Будь осторожен - следи за собой
Динамическое самоизменение чревато последствиями на любом языке программирования Даже при программировании машины Тьюринга.
Насчет TreeNode. Я, конечно, не такой опытный в программировании, но думаю, что дело в неправильной инициализации Dict-контекста.
Старый 17.02.2003, 14:02   #6
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Пришлось это делать динамически. При переходе на новую структуру нужно было в один прекрасный момент распихать все таблицы по коллекциям согласно классификации. Проблема решилась экспортом/импортом перед перезаходом в систему.
Видимо да. К сожалению нет DictTableCollection.
Таблицы я туда засовывал с помощью AOTSetProperty().
Кстати у этой функции есть одна замечательная особенность - она изменяет объект вне зависимости от слоя, на котором тот лежит (по крайней мере в 2.5) и при желании можно удалять таким образом объекты слоя sys например
Старый 17.02.2003, 14:19   #7
Изначально опубликовано Garic
Это слишком радикальный и кружной путь, на мой взгляд.
В Аксапте многое можно сделать без программирования.
Хотя кому как удобнее, тот так и делает.
X++: Using the Cross company feature from the Business Connector and table browser. Blog bot DAX Blogs 1 21.12.2008 01:17
Khue Trinh: Inventory Min/Max Key Blog bot DAX Blogs 0 13.01.2008 19:32
AX UK: Feature Updates for Microsoft AX 4.0 and 4.0 SP1 Blog bot DAX Blogs 0 07.11.2006 10:32
Создание feature key на поле формы tov DAX: Администрирование 11 30.06.2003 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
