Старый 09.03.2007, 10:09   #1
amg is offline
amg
Проблема по предпол. дате закрытия возм.сделке
В CRM в Возможной сделке указываю предполагаемую дату закрытия, к примеру, 20.03.07. В CRM эта дата и отображается. Но в SQL, в таблицу OpportunityBase, в поле estimaedclosedate записывается значение 19.03.07 21:00.(как я понимаю, время не имеет принципиального значения, формат вывода стоит только по дате.) Соответственно при формировании отчета, в поле предпол.дата закрытия стоит 19.03.07. Почему в SQL записывается другая дата ?
Старый 09.03.2007, 11:49   #2
sam is offline
sam
Проверьте часовые пояса пользователя указывающего дату закрытия возможной сделки
Старый 09.03.2007, 11:56   #3
amg is offline
amg
Время, дату, часовой пояс проверил в ревую очередь. Что на компе у пользователей, что на SQL сервере, он же CRM сервер, время одинаковое.
Старый 09.03.2007, 14:34   #4
glad is offline
glad
Воспользуйтесь полем estimatedclosedateutc. Думаю что там ваше время хранится. Его и надо использовать в отчетах.
Старый 09.03.2007, 14:36   #5
glad is offline
glad
Только это поле во view FillteredOpportunity
Старый 12.03.2007, 15:35   #6
amg is offline
amg
glad, спасибо. все сделал.
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Мир CRM: Проблема при переназначении объекта. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 20.10.2008 09:28
Проблема с датами Lida Dynamics CRM: Разработка 1 19.02.2008 08:18
Проблема с Add Date and Time в WorkFlow Lida Dynamics CRM: Разработка 4 11.10.2007 17:08
Проблема с отправкой почты из CRM Zus Dynamics CRM: Администрирование 1 03.04.2007 07:37
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
