Старый 14.03.2007, 13:26   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
DictMethod.propertyHelp()
Добрый день.
Есть такой метод на системном классе - DictMethod.propertyHelp(). Возвращает строку. У меня - всегда пустую.
Есть идеи как заставить этот метод возвращать что-то осмысленное?
Поясню общую задачу - может что-то более удачное посоветуете. Цель - минимальная документация, встроенная в код. Есть иерархия классов, выполняющих какие-то действия. Классы однотипные и должны уметь сами рассказывать о том, как они работают. То есть, реализовывать метод, возвращающий строку документации.
Можно было бы заставить программистов в каждом классе реализовывать этот метод, но это не наш путь. Наш путь - перебрать все методы класса (последовательность их выполнения я могу узнать программно) и спросить у системы - что же делает данный метод.
Пока вижу 2 варианта:
  • Первая строка каждого метода - комментарий, говорящий о том, что делает данный метод. Система перебирает методы, получает их код, берет из кода первую строку и собирает документацию.
  • Разобраться с propertyHelp()
Кстати, если кто-то подскажет как получить код метода класса буду тоже благодарен
Старый 14.03.2007, 13:29   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
XppDoc?
Старый 14.03.2007, 13:39   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
    TreeNode    tr;
    tr = TreeNode::findNode('\\Classes\\SalesTableType');
    tr = tr.AOTfindChild('update');
    box::info(tr.AOTgetSource());
Старый 14.03.2007, 13:44   #4
Андре is offline
Андре
XppDoc -- это инструмент, который делает из комментариев к исходникам справку
А в каком виде (формате) он делает справку? Смогу ли я получить эту справку програмным путем из x++.
Старый 14.03.2007, 13:55   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
1. он делает справку ввиде аксаптовского хелпа
2. да - а зачем? цель то конечная какая?
Старый 14.03.2007, 14:48   #6
Андре is offline
Андре
Отобразить данную справку на своей форме.
Старый 14.03.2007, 14:55   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Тут два варианта:
1. если надо только одну маленькую строку, проше разобрать исходник самостоятельно (ну или выдрать из XppDoc то что надо)
2. Если хочется всего что может XppDoc то можно скопировать \Forms\SysHelp\Designs\Design\[Group:MainGrp]\[GroupocTab]\ActiveXoc на свою форму
3. Конечно можно выдрать из хелпа строку, но преобразовывать Html в текст рази ондой строчки...
Старый 15.03.2007, 09:39   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
По поводу propertyHelp()
Основное предназначение этого метода - получение подсказки для свойств в AOT.
Поясню на примере.
Если выбрать в AOT любую форму (ей соответствует класс FORM) и вызвать окно свойств, то в нем будут показан список, соответствующий методам класса Form, возвращающим истину при вызове propertyMethod() класса DictMethod, созданного для этого метода. При этом propertyHelp() вернет строку помощи, отображаемую при выделении свойства в статусной строке (или в хинте при наведении мыши на свойство).
Если в форме выделить любой датасоурс (если он есть), то отобразятся свойства, соответствующие классу FormDataSource
Сами значения, возвращаемые методом propertyHelp(), хранятся в ktd-файле (как, впрочем, и отображаемые названия свойств)
Еще propertyHelp() используется при динамическом формировании хелпа для выбранного метода в \System Documentation\Classes, если он (хелп) не был создан
Ну и вот вывод методов, возвращающих значение для propertyHelp()
static void GetPropertyHelp(Args _args)
    TreeNode treeNode = TreeNode::findNode("\\System Documentation\\Classes");
    DictClass   dictClass;
    DictMethod  dictMethod;
    int i;
    SetPrefix("Список методов с установленной строкой помощи");
    treeNode = treeNode.AOTfirstChild();
    while (treeNode)
        dictClass = new DictClass(className2Id(treeNode.treeNodeName()));
        if (dictClass)
            SetPrefix(dictClass.name());
            for (i=1;i<=dictClass.objectMethodCnt();i++)
                dictMethod = dictClass.objectMethodObject(i);
                if (dictMethod && dictMethod.propertyMethod() && dictMethod.propertyHelp())
                    info(strfmt("%3::%1::%2", dictMethod.propertyMethod()==1, dictMethod.propertyHelp(), dictMethod.name()));
        treeNode = treeNode.AOTnextSibling();
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Андре (5).
Структура таблиц axapta velk DAX: База знаний и проекты 46 27.07.2009 07:56
Часовой пояс GMT +3, время: 12:38.
