Старый 22.03.2007, 16:43   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
#ifdef.ax4
Хочется сделать код который бы по разному компилировался под трёшку и под четверку. Как?
Старый 22.03.2007, 16:52   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
врядли есть такое.
Тем более, все равно не получиться делать один проект табакса для тройки и четверки одновременно из-за новой Version Control System - теперь же xpo-шки несовместимы стали. (в 4ке экспортируются только измененные свойства)
Старый 22.03.2007, 17:11   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
можно в трёшке делать
Старый 23.03.2007, 00:03   #4
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Я так думаю, что для условной компиляции можно поискать какой-нибудь определенный макрос, который есть в четверке и нет в трешке. Например, макрос из #AOT - #define.ReferencesPath('\\References').
Что-то типа
static void Job1(Args _args)
#AOT
#if.ReferencesPath
    info("Axapta 4.0");
#endif
#ifnot.ReferencesPath
    info("Axapta 3.0");
#endif
А так, для условных переходов можно использовать класс ApplicationVersion.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (15), Logger (3).
Старый 23.03.2007, 01:10   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Боюсь, что вопрос не в этом, хотя и сформулирован непонятно. Каждый компилятор и так будет код по-своему компилировать. В этом-то и проблема, судя по всему. Дело в том, что то, что компилируется в одной версии, может в принципе не скомпилироваться в другой. И наоборот (например, классы по-разному называются). Подозреваю, что именно для такой ситуации ищется решение.
Интерес на 100 процентов академический. belugin, а как это делается в 3.0?
С уважением,
glibs®
Старый 23.03.2007, 07:45   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
мне исключительно для табакса. Так что вполне устраивает вариант AlexSD
Старый 23.03.2007, 09:55   #7
kashperuk
Под этим подразумевалось, что из 3ки можно экспортировать проекты, которые можно будет импортировать в 4ку. (Конкретно, Табакс)
Кросс-DAXовское решение ищется
Старый 23.03.2007, 10:37   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Найдено:
TabaxLite 0.2
сделано так:
class declaration:
    #AOT
    #define.PaneWindowCL("PaneWindowCL")
    #if.ReferencesPath
        #define.PaneWindowCL("AxPaneWnd")
        #define.Ax4
    #endif
        #define.Ax3
    #endif
pathes:
            ["\\Data Dictionary\\Base Enums\\", #imageBaseEnum],
            #if.ax3
            ["\\Data Dictionary\\Feature Keys\\", #imageFeatureKey],
            #endif
            ["\\Data Dictionary\\License Codes\\", #imageLicenseCode],
            ["\\System Documentation\\Feature Keys\\", #ImageDocumentationItem],
            #if.ax4
            ["\\References\\", #ImageReference],
            ["\\HTML Help Files\\", #imageHelpFile],
            #endif
макрос, ax4.0
gatesasbait: Transferring users and security between environments (in AX4) Blog bot DAX Blogs 0 15.07.2008 22:06
Создание пустой базы для AX4 polygris DAX: Администрирование 3 29.12.2007 13:41
AX UK: Guide to the AX4 SP1 Demo Data Blog bot DAX Blogs 0 09.10.2007 16:40
gl00mie: AX4 SysFileDeployment Fix Blog bot DAX Blogs 0 10.07.2007 16:20
Установка AX4 на Oracle listener DAX: Администрирование 2 02.03.2007 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
