Старый 28.03.2007, 16:37   #1
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
? Проблема с lookup-формой
Здравствуйте.
Такая проблема - нужно поставить динамический фильтр на lookup форму.
Делаю так, как обычно для любой другой формы - контрол нужного типа, при изменениии значения - вызов executequery нужного источника данных, на ините этого источника - инициация querybuildrange, на собственно executequery - установка значения фильтра. Реально фильтр устанавливается только на начальное значение (то, что задается при открытии формы). При изменении значения в контроле фильтр не изменяется .
Старый 28.03.2007, 16:40   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
честно говоря, не осилил.
Как можно делать для лукап-формы динамический фильтр?
Ведь под динамическим фильтром подразумевается dynalink? или что-то другое?
При смене записи лукап форма должна остаться открытой и перестроить запрос, что ли?
Ничего не понял
Старый 28.03.2007, 16:44   #3
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
У нас очень много складов (производство) и нам понадобилось показывать только часть из них. соответственно, добавляем поле типа ModuleAxapta в таблицу складов и полем типа dropdown предлагаем выбрать фильтр. Вы абсолютно правы - при выборе значения фильтра форма lookup должна остаться открытой и перестроить запрос.
Старый 28.03.2007, 16:55   #4
kashperuk
Ну, если комбо-бокс находится на лукап форме, то вроде как должно работать.
Посмотрите, к примеру, стандартную же форму выбора складов. Там и закладки, и галочки и т.д. И фильтровать можно.
Думаю, что-то где-то забыли.
Выкладывайте форму, может кто найдет "где собака порылась"
Старый 28.03.2007, 17:04   #5
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Вот проект
Тип файла: rar Locations.rar (12.8 Кб, 72 просмотров)
Последний раз редактировалось gefr; 28.03.2007 в 17:07.
Старый 28.03.2007, 17:22   #6
kashperuk
Простите, Ваш проект посмотреть не удалось.
Слишком много изменений, а чистого приложения в данным момент нет.
Но я сдублировал форму InventLocationIdLookup, добавил на нее ComboBox, тип Noyes.
В executeQuery добавить (или нашел) фильтр по полю Manual (BaseEnum NoYes)
и устанавливаю в зависимости от значения в комбобоксе.
Значение беру так:
queryValue(ManualComboBox.selection())
Возможно в этом проблема у вас.
Более того, напомню, что этот комбо-бокс не должен быть привязан к источнику данных. (должен быть unbound). я, к примеру, свой комбобокс вынес над Tab ctrlTab
Дальше, создал расширенный тип (дублировал InventLocationId), у него указал форму в свойства сдублированную в свойстве FormHelp
Создал новую форму, на нее добавил одно единственное поле созданного типа сдублированного.
Все перекомпилил, запустил, по комбо-боксу все нормально работает, склады фильтруются. все четко.
Старый 28.03.2007, 17:41   #7
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
спасибо - действительно, проблема была именно в этом. теперь срослось (я делал enum2value(combocontrol.item())). но - еще одна проблема - мне еще надо ставить фильтр по значению поля checkbox. при нажатии на это поле он автоматически закрывает форму...
Старый 28.03.2007, 17:47   #8
kashperuk
Ну а тут уже есть все в вашей же форме.
На галочке перекрыт метод mouseUp
в нем устанавливается описанная в classDeclaration переменная canSelect = false
в коде метода closeSelect код
if (canSelect)
super();
p.s. нажал отправить раньше времени.
Продолжаю.
такую же проверку нужно и в метод close
В методе clicked на галочке это значение устанавливается в true (метод mouseUp уже отработал)
Старый 28.03.2007, 17:52   #9
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
понял, спасибо.
Проблема со своим lookup-ом sweeper DAX: Программирование 9 15.01.2009 18:38
Подскажите в чем проблема у Lookup AndrianG DAX: Программирование 2 06.01.2009 17:38
Проблема с Lookup Form artem-t DAX: Программирование 5 17.01.2007 13:15
lookup - проблема. Помогите! kashperuk DAX: Программирование 14 10.12.2004 15:28
проблема с lookup'ом Omeo DAX: Программирование 5 24.03.2004 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
