Старый 03.04.2007, 10:26   #1
amg is offline
amg
Отслеживание действий по Интересам.
Есть задача - сделать представление Интересов(Возм.сделок, Контактов и т.д.) по которым не совершались Действия больше 2 месяцев. Cделать это с помощью отчета не составит труда, но представлением вывести такую информацию удобнее для работы. Как сделать такое Представление ?
Старый 17.04.2007, 11:08   #2
amg is offline
amg
Господа, что никто не сталкивался с таким вопросом?
В прикрепленной картинке показано как я сделал Расширенный поиск.
Но почему то по Дате последнего изменения поиск не хочет работать корректно. В результат поиска попадают Организации действия по которым совершались и ранее 01.02.07
Миниатюры
Название: Расширенный поиск.JPG
Старый 17.04.2007, 12:35   #3
glad is offline
glad
Если я Вас правильно понял, то Вам нужно найти записи(например Организаций), у которых не было Действий в течении 2 месяцев от текущей даты.
Такое предствавлением не сделать. Ваша связка Организация - Действие - это обычный inner join. т.е. В вашем примере ищутся все организации, у которых есть хотя бы одно действие с датой изменения позднее указанной даты.
Это неправильно. Если у организации совсем нет действий. Она не попадет в Ваше представление.
Задачу на отрицании представлением не решить. Вот если бы записи, в которых были действия, тогда без проблем.
Старый 17.04.2007, 16:17   #4
amg is offline
amg
Спасибо, glad за ответ. теперь понял в чем моя ошибка.
Ну а как тогда отслеживать работу менеджеров с Организациями ? остается только сделать отчет, но это не очень удобно...
Старый 18.04.2007, 05:41   #5
sam is offline
sam
А можно поинтересоваться почему отчетом неудобно? Ведь если он привязан к списку объектов - например организаций то добраться до него недолго.
Особенно если в отчете сделаете возможность перехода к форме любой организации из списка через jump to url
не работает отслеживание почты CRM 3.0 zhenek Dynamics CRM: Функционал 9 05.04.2008 12:16
Добавить возможность создания действий к активному предложению A.Prokopenko Dynamics CRM: Функционал 12 23.01.2008 14:23
Дата из E-mail, при отслеживание A.Prokopenko Dynamics CRM: Функционал 3 21.01.2008 13:57
Назначение действий для группы клиентов и напоминания ECG Dynamics CRM: Функционал 3 09.03.2006 15:01
Возможен ли импорт "Действий" в MS CRM Интроверт Dynamics CRM: Администрирование 0 26.04.2005 12:25
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
