Старый 04.04.2007, 10:42   #1
EvgeniyR is offline
EvgeniyR
? Удаление обязательного поля
Помогите, пожалуйста.
Необходимо в объекте 'Предложение' удалить из формы поле 'Способ доставки', а следом и вкладку 'Доставка', при попытке его удалить пишет, что поле является обязательным для системы или подразделения и не дает удалить его (событий нет). Как с этим справиться.
Заранее благодарю.
Старый 05.04.2007, 06:16   #2
sam is offline
sam
Можно так попробовать:
(на onLoad формы)
function RemoveElement( name )
	var oField = document.getElementById(name+"_d");
	if(oField != null)
		oField.removeNode(true);
	oField = document.getElementById(name+"_c");
	if(oField != null)
RemoveElement("shippingmethodcode");
Старый 05.04.2007, 09:13   #3
EvgeniyR is offline
EvgeniyR
sam, спасибо.
И еще вопрос, необходимо скрыть вкладку, делаю в onLoad так: crmForm.all.tab1Tab.style.display = 'none', но при загрузке формы ее какое-то время видно, а потом скрывается, не очень эстетично. Как победить и правильно ли я делаю, может есть другие способы?
Ну и на последок еще вопрос: как удалить/скрыть раздел, никаких идентификаторов не нашел?
Спасибо.
Старый 10.04.2007, 12:26   #4
sam is offline
sam
1 - по моему вряд ли, система грузит форму а потом выполняет скрипт скрывающий закладки, думаю никак.
2 - в закладке находится таблица, раздел это строка таблицы. У нее идентификатора нет поэтому нужно найти как первый узел узла закладка, сам не пробовал, как попробую напишу как именно можно скрыть раздел.
Старый 11.04.2007, 16:26   #5
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Я думаю, может помочь утилита iedevtoolbar - http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en
После установки она позволяет отследить названия объектов и "скрыть" его.
Последний раз редактировалось AndreyS; 12.04.2007 в 09:13.
Старый 26.04.2007, 12:27   #6
sam is offline
sam
Как удалить \ скрыть раздел:
берете любое - например первое поле из раздела
var oField = document.getElementById("etk_name");
//далее обращаетесь к его родительским элементам
if( oField != null )
oField.parentElement.parentElement.parentElement.removeNode(true);
так же можно и спрятать.
Взято из http://ronaldlemmen.blogspot.com/200...ding-rows.html
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Обновление поля во внешней сущности через JScript Sergio_che Dynamics CRM: Разработка 4 06.06.2008 23:44
Как по названию поля определить название таблицы? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 8 25.06.2007 13:06
Динамические поля в правилах Workflow Evegeniy Dynamics CRM: Разработка 1 12.01.2007 09:07
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
