		#1 |
			 Снова балуюсь косаптой :)
			Казалось бы, простая задача...
			Задача: есть некая таблица Table1. У нее есть поле VendAccount - ссылка на поставщика (AccountNum из VendAccount).
			В форме Form1, которая "имеет дело" с данными Table1, есть, разумеется, датасурс Table1. Пользователь хочет видеть в форме Form1 не только код, но и наименование и другие атрибуты поставщика - поля из VendTable. Это не должны быть дисплей-методы: наименование поставщика - должно меняться пользователем непосредственно в форме Form1. Вешаем на форму Form1 подчиненный к Table1 датасурс VendTable; LinkType = OuterJoin. В методе init() датасурса VendTable формы пишем код, который актуализует именно нужный нам релейшен между таблицами VendTable и Table1: X++: qbds = qbds.addDataSource(tableNum(VendTable)); qbds.addLink(fieldNum(Table1, VendAccount), fieldNum(VendTable, AccountNum)); qbds.joinMode(joinMode::OuterJoin); this.query(q); Все работает замечательно - датасурсы связываются, мы можем менять в форме наименование поставщика, соответствующего текущей записи в датасурсе Table1. Но: когда мы меняем Table1.VendAccount - то есть собственно поставщика - связанная запись в датасурсе VendTable не меняется. То есть, изменили код ПОСТ-1 на ПОСТ-2 - а наименование осталось "Поставщик 1". Проблема была решена так: перекрыт метод modified() на поле Table1.VendAccount (в датасурсе VendTable формы), следующим образом: X++: public void modified() { ; super(); element.lock(); buffer.data(Table1); Table1.doUpdate(); Table1_ds.research(); if (Table1) { Table1_ds.findRecord(buffer); } element.unlock(); } Но что-то мне подсказывает, что данное решение является безграмотным и можно достичь этой цели - перепозиционирования записи в подчиненном датасурсе при изменении поля записи родительского датасурса - БЕЗ research() или executeQuery(). Вопрос к уважаемым гуру: я прав или неправ?
	Бесты и регарды!  |
| Тема | Ответов | |||
| Задача: запретить удалять строки разнесённых журналов. | 12 | |||
| Задача оптимизации | 62 | |||
| Задача оптимизации загрузки производственых мощностей | 23 | |||
| Простая загадка | 5 | |||
| Нешуточная задача | 8 | |||
