Старый 12.04.2007, 12:59   #1
Sequel is offline
Sequel
Отключение конфигурационных ключей
Почему при отключении конфигурационного ключа (Axapta 3.0 SP2 KR2, клиент 2-х уровневый, SQL 2005) не удаляются объекты, которым назначен этот ключ? Например, при удалении ключа Commerce Gateway/BizTalk в таблицах остаются поля, которым этот ключ назначен (GatewayTransport поле BizTalkCheckChannel, GatewayParameters поле BizTalkSubmitUrl)
Старый 12.04.2007, 13:00   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А вы смотрите в АОТ или в БД?
Старый 13.04.2007, 09:22   #3
Sequel is offline
Sequel
в АОТ смотрел. Теперь глянул в БД - там этих полей нет! почему так? имеется в виду что в АОТ эти поля всегда останутся? И если останутся то не приведет ли это к ошибкам? скажем будет аксапта строить запрос, чтобы потом выполнить его на SQL и включит в него поля которых в БД уже нет
Старый 13.04.2007, 09:40   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,296 / 239 (10) ++++++
В АОТ ничего не удаляется. К ошибкам не приведёт, если перед обращением к этим полям проверяется наличие конфигурационного ключа.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 13.04.2007, 11:47   #5
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Сообщение от Sequel Посмотреть сообщение
Конечно останутся. Представьте, что должно произойти, когда Вы вновь включите конфигурационный ключ? Откуда Аксапта эти поля будет брать, если они навсегда и отовсюду удалены?
В АОТ вообще лежат все объекты приложения. Даже те, на которые не закуплены лицензии.
конфигурационный ключ, ax3.0
Включение и отключение relation между двумя таблицами? Hidden DAX: Программирование 2 08.02.2007 17:20
Принудительное отключение сессий пользователей от AOS Misty DAX: Администрирование 1 07.02.2007 08:51
Фича лицензионных ключей (версия 3-0) komar DAX: Администрирование 0 27.05.2003 14:16
Синхронизация при создании функциональных ключей Андре DAX: Программирование 5 29.11.2002 11:36
Создание своих функц. ключей axot DAX: Программирование 6 29.10.2002 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 14:19.
